Pakki putoilee välillä päältä
Rotten Ralph
Viesti Kirjoittaja Rotten Ralph »
Eli vm-95 900s oireilee seuraavasti. Pakki putoilee silloin tällöin pois päältä. Tämän jälkeen kuitenkin kunnolla painaein pysyy ja toimii ihan normaalisti.
Mistä voisi olla kyse? Normaalista löystymisestä, voiko kiristää jotenkin? Vai voiko olla vaihdelaatikossa vikaa?
Paljon kiitoksia kaikille!
jusa_71
Re: Pakki putoilee välillä päältä
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
pakki paketin + siirtohaarukan uusinta (lootan sisällä)
toinen vaihtoehto hankkia ehjä laatikko
samalla voit tehdä kytkinremontin niin ei sen takia tarvitse sitten jossain vaiheessa repiä laatikkoa pois
# 4490
Rotten Ralph
Outo juttu, tänään ei taas tehnyt tuota kertaakaan. Täytyy tarkkailla.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tarkista että moottorin kannatinkumit ovat ehjät, liika moottorin ja vaihteiston heiluminenkin voi aiheuttaa vaihteiden kanssa ongelmia.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
viewsonic1
Viesti Kirjoittaja viewsonic1 »
itse taipuisin ensin laatikon/moottorin kumeihin uskoisin sen aiheuttavan kyseisen vaivan :) tosin tuota vikaa on ilmennyt useassa ng900:ssa toivottavasti ei ole laatikon purku edessä...
Saab 9000cs 2.0lpt stageX, EX saab 9000cs 2.0lpt automatic Saab ng900 2.0t stg2+ , Saab 9000 cde 2.3t stg3+, ng900 2.0t 3d ja og900 2.0 16v, Purkuauto ng900 2.0i 5d
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Eräässä ng-satkussa (-94) ilmeni myös tuota, että pakki plompsahti usein pois päältä. Tuntui menevän päälle ihan ok eikä rutissut päälle laittaessa eikä pois plompsahtaessa. Kyseisessä autossa on myös varmaan moottorinkumit melko kulahtaneet, sillä vaihdekeppi heiluu silminnähden melkoisesti esim. liikkeelle lähtiessä.
Kohdistin vaihdekeppiä siten, että löysytin vaihteensiirtäjän kiristysmutterin ja normaalisti laitoin laatikkoon lukitustapin nelosvaihteella ja vaihdekepin kohdistusreikään hiukan väljän tapin. Sitten siirsin vaihdekepin niin eteen kuin se meni ja kiristin vaihteensiirtäjän kiristysmutterin. Tällä tavoin vaihdekepin keskiasento siirtyi hieman eteenpäin ja pakki ei enää putoile pois päältä. Myös kaikki muut vaihteet menevät hyvin päälle eivätkä putoile.
Näyttää siis siltä, että jos moottorinkumit ovat huonossa kunnossa ja moottori pääsee paljon heilahtamaan liikkeelle lähtiessä, saattanee pakki lähteä pois päältä.
Ilmeisesti myös tuo vaihteensiirtäjän vivusto kulahtaa ajan myötä, joten sekin voi tehdä oman osansa. Ei siis kannata oikopäätä lähteä laatikkoa vaihtamaan.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
