E85 muutoksen jälkeen =>
matti911
Viesti Kirjoittaja matti911 »
Muutama tankillinen RE85 ajettuna ja muutama oudompi huomio. Toisen tankillisen jälkeen RE85:sta ja Ca on 850 täysi etenoli pitoisuus on siis tunnistettu.
Pyydetty ilmamäärä 1300 toteutuu, hyvin. Auto on -02 9-3, alunperin ruskeilla suuttimilla , joilla toimikin erittäin hyvin. Nyt uudet 870 dekat ja alkoi esiintyä
pientä murhetta. Kylmäkäynnistys ei useinkaan onnistu laakista, toisella yrityksellä
jää käyntiin. Tämä ei haittaa, mutta melkein joka käynnistyksen jälkeen pakoitettu adaptaatio ja sitten second adapt. perään. Tämä vaikka auto olisikin ollut tasaisella
alustalla, ettei tule sitä 5-litran eroa polttoainemäärässä.
No edellinenkään ei paljoa haittaa, vaikkakin ennen sitä second adapt. auto hieman nykii. Mutta se , että satunnaisesti auto sammuu ajosta, (käynnistyy tämän jälkeen normaalisti) ecu nollautuu, siis samoin kuin olisit käyttänyt akunkaapelin irti, tähän
ne adaptaatiot perään. Lisäksi samalla, sid-infossa polttoaineen kulutustieto menee
aivan tappiin.
Ideoita mistä moiset oireet ?
(sytytyskasetti, bensapumppu, ilmamäärämittari ja asentoanturi eivät näitä poista)
Viimeksi muokannut matti911, Ke Elo 29, 2012 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
jcarlson
Re: E85 muutoksen jälkeen =>
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Softabugilta kuulostaa. NOTCS softa varmaan, onko starttiruutu päällä vai vain adaption messaget? Mikä on SidCalType?
matti911
jcarlson kirjoitti:Softabugilta kuulostaa. NOTCS softa varmaan, onko starttiruutu päällä vai vain adaption messaget? Mikä on SidCalType?
NOTCS, kyllä. Vain adaptation messaget päällä, SidCalType ,siihen osaa sanoa.
Pitää selvittää.
Viimeksi muokannut matti911, Ke Elo 29, 2012 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
matti911
tuplat
Viimeksi muokannut matti911, Su Elo 26, 2012 14:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
jcarlson
Jeps, siinä ongelma. NOTCS softissa tulee erikoisia bugauksia jos laittaa päälle vain jommankumman. Laita starttiruutu myös päälle jos haluat adaption messaget.. Tai molemmat offille. Ja muuta SidCalType muuttuja 7:ksi niin on varman päälle.
matti911
jcarlson kirjoitti:Jeps, siinä ongelma. NOTCS softissa tulee erikoisia bugauksia jos laittaa päälle vain jommankumman. Laita starttiruutu myös päälle jos haluat adaption messaget.. Tai molemmat offille. Ja muuta SidCalType muuttuja 7:ksi niin on varman päälle.
Kiitos vinkeistä, testaan ja palaan asiaan.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
matti911
Nyt on SidCalType muutettu 5=> 7 , starttiruutu päällä ja
auto toimii ilman em. oireita. Kiitos ohjeista.
Isommilla vaihteilla hieman piikkaa ahdot, jopa 1.6bar ,peruspaine 0.35bar.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
jcarlson
1,6 bar? Ulkoisella mittarilla mitattuna kai koska orkkis MAP pohjaa 1,5 barissa? Onko MAF kunnossa..?
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Pitääpä kokeilla. Minulla myös starttiruutu disabloitu ja SidCalType =4. Bensalla ok, mutta etanolilla vähän On/Off
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
matti911
jcarlson kirjoitti:1,6 bar? Ulkoisella mittarilla mitattuna kai koska orkkis MAP pohjaa 1,5 barissa? Onko MAF kunnossa..?
MAF on melko uusi, vaan eihän se takaa kuntoa. Parilla muullakin
tekee samaa.
Ulkoisella mittarilla mitattu, näyttää jopa yli 1.7 bar, mutta tarkistutin työpaikan instrumenttiosastolla että tuo lukema on 1.60 bar.
Kestää siis 3-vaihtella painaa lapun lattiaan ja ahdot pysyy alle
1.5bar toteuttaa sen 1300. Nelosella ja vitosella on painettava rauhallisemmin poljin lattiaan...
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
jcarlson
No joo, 1300mg on tietysti 2-litraisessa melko paljon eli 1,4-1,5 bar ei sinänsä outoa olisikaan. Boost calibration ei vaan ole viimeisen päälle kunnossa niin piikkaa jonkin verran isolla vaihteella. Aika tavanomaista tuo on ollut kaupallisissakin stage3+ softissa TD04 ahtimille.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla oli vähän samoja ongelmii..viitaten tohon boostcal...19T foonillä, mutta useiden testien jälkeen saannu senkin ok.
Mutta ei mitään viestiketjun alkupään ongelmiin tolla mun pohjasoffalla ole ollu.
9-3.1972
LaLLi
Viesti Kirjoittaja LaLLi »
Samanoloisia oireita itsellänikin, Saab 9-3 T7 NOTCS RE85 piristetty softa.
Kylmänä käynnistyy, mutta joko sammuu 90% varmuudella tai sinnittelee 500-100rpm välillä. Sitten ekat 200m menee aika tuhnuisesti mihinkään...onneksi ekoihin valoihin nilkuttelu on ok. Lämpöisenä lähtee kuin palmun alta. VAihdettuna uusi DI, tulpat, kansirempasta puoli vuotta, jne.
Voitteko vihjaista mistä noi jcarlssonin mainitsemat arvot T7suitella löytyy?
SIDCalType löytyi hakukentällä ja sen arvo on softassani 5.
Frostwind
Start screen ja adaptation messages löytyvät firmware info valikosta. Eli Actions -> Firmware information ja sieltä alhaalta Advanced SID options
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
LaLLi
Kiitos, oli tosiaan sidcaltype 5 ja disable startscreen päällä, adaptation message päällä.
Mites tarviiko rukata jotain lämpötilan mukaan säätyvää "ryyppyä" samalla? Vai pitäiskö noiden riittää?
