Öljyvuoto (kuva)
Jonni Peura
Öljyvuoto (kuva)
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Osaako joku sanoa tämän kuvan perusteella, mistä öljyä vuotaa:
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... vuoto1.jpg
Vuotokohta on mielestäni tuossa moottorin etupuolella, turbon ympärillä missä menee noita teräsputkia. Voisiko joku noiden putkien liitoksista vuotaa? Kuvanottohetkellä moottori oli pesty, mutta jonkin verran möhnää jäi, ja onhan tuossa ja tuorettakin jälkeä. Koko muovinen pohjapanssari on oikealta puolelta öljyn peitossa, joten jossakin alhaalla vuoto taitaa olla.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
vesa67
Re: Öljyvuoto (kuva)
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Automaatin öljynjäähdytyskierron banjot on löysällä siinä syylärin päässä. Kiristä varovasti tai vaihda tiivisteet niin saat vaihtaa öljytkin samalla.
Jonni Peura
Molemmat oli löysällä, ylempi enemmän kuin alempi. Nyt kun osasi katsoa tarkemmin, niin molemmista on tullut öljyä pihalle. Selvisikö nyt syy siihen miksi automaatti hukkaa öljyä? Sitä on nimittäin mennyt litrakaupalla, olin jo katsellut vaihtolaatikkoa tilalle ja toisaalta myös paalaamon numeroa... Seuraillaan öljynkulutusta ja vuotopaikkoja, kun saa taas auton ajoon. ;)
ISO KIITOS Vesalle!
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
kuva siinä http://imageshack.us/photo/my-images/17 ... 12400.jpg/
lisääntyvässä määrin öljyn p*skaa vuotaa sieltä kuuluisasta "jostain"... edestä katsottuna koneen oikea puoli, jaa tietosi jos näyttää tutulta tapaukselta, kiitti :idea:
öljyä ei syö, huohotin päivitys tehty.
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Voisko olla ohjaustehostimen letku, joka ruikkii? Katsos tehostimen säilöstä, onko enää öljyä jäljellä.
rassaus
Lahti411 kirjoitti:Voisko olla ohjaustehostimen letku, joka ruikkii? Katsos tehostimen säilöstä, onko enää öljyä jäljellä.
Öljyä yli puolenvälin tehostimessa, eikä rattia käännellessä näkynyt vuotoja...pitääkö alkaa kannenpultteja kaivaan esille ja kirraamaan vai auton alle putsaamaan öljymudat pois ja sitä kautta hakemaan vuotoa... on tämä kun :saab:illa ajaa niin välillä sitä ittiä 8)
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Jos jälkikiristystä kannen pulteille ei ole tehty, niin siitä lähtisin liikenteeseen.
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Itellä näytti aikalailla samalta tosin ei ihan noin märkä... Kannen kiristyksen tein ja uusin samalla pultit ja venakopan tiivisteen.Nyt on ihan kuiva kyseinen kohta :) Ei ollut paha homma,kannattaa kokeilla.
Saab 9-3 -00
#5685
