Sähköjärjestelmän virhetoiminnot
passant
Viesti Kirjoittaja passant »
Saabini on 9-3 SS 2.0t Linear vm-07. Ymmärtääkseni sähköjärjestelmään tai elektroniikkaan ei ole tehty mitään muutoksia tai lisäyksiä. Akku ym. ovat alkuperäiset.
Tässä vuoden aikana, jonka auto on ollut minulla, on tapahtunut kolme kertaa (kerran talvella, muulloin kesällä), että autoon on normalin sammutuksen jälkeen jäänyt jotain päälle (kerran pelkät lyhyet valot, kahdesti etu- ja takaparkit). Kaikissa tapauksessa olin jo ehtinyt poistua autosta ja lukita ovet, ennen kuin huomasin asian. Sen jälkeen pelkkä avaimella sähköt-päälle-sähköt-pois on palauttanut tilnteen normaaliksi.
En tiedä, liittyykö tämä samaan asia, mutta muutaman kerran on myös käynyt, että lähtiessni liikkeelle takaluukun kansi onkin ollut lukitsematta, vaikka senhän pitäisi mennä lukkoon samalla kun ovetkin lukitaan.
Onko joku muu havainnut samanlaisia vikatoimintoja? Onko kyseessä joku mallin tyyppivika, esim. että sähköissä esiintyy häiriöpiikkejä? Vai voiko vika olla akussa, jonka sisäinen imbedanssi on kasvanut liiaksi iän tai huonon laadun vuoksi? Onko joku pystynyt korjaamaan tilannetta esim. lisäämällä kondensaattoreita tai häiriönleikkausdiodeja elektroniikan syöttösähköjohtohin?
1984 ->; 96, 900, 9000CS, 9-3SS, 9-3SS
kalle37
Re: Sähköjärjestelmän virhetoiminnot
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ettei nyt olis ns follow home toiminnosta kysymys?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Nehrt
Viesti Kirjoittaja Nehrt »
toden.näk olet nykäissyt huomaamattasi vasemmasta viiksestä ja nuo valot sen seurauksena jääneet päälle :)
Käynyt itselläkin..
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
ja tuo parkkivalojen päälle jääminen selittynee kaukosäätimen väärän napin painamisella vahingossa lukitsemisen yhteydessä. Siitä viivalla merkitystä napista taitaa syttyä just noi parkit sekä rekkarikilven valo.
Tuota takaluukun kannen probleemaa en ihan ymmärtänyt. Tarkoitatko ettei takaluukku lukitu normaalisti kaukosäätimestä lukitessa vai...?
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sen verran tarkennusta, että tuossa "follow home" toiminnossa syttyvät vähäksi aikaa palamaan lyhyet ajovalot ja peruutusvalot. Ei siis parkit. Näin ainakin minulla.
Ja ihan järkevääkin se on sikäli, että nuo peruutusvalot valaisevat auton takaosan maaston oikeasti, jota tällä toiminnolla haetaan. Takaparkit eivät tätä kunnolla tekisi.
Jos peruutusvalot tässä toiminnossa eivät uudemmissa malleissa pala, niin silloin on kyllä kyseessä typeryyden huippu.
Samoin vielä lisäystä tuohon kaukosäätimen "viiva-nappulan" toimintoon, että minulla ainakin syttyvät vähäksi aikaa palamaan siitä parkkien (sis. rekkarivalot) lisäksi vielä sivuvilkut. Tämä toiminto voi kai olla ohjelmoitu eri tavallakin.
Enpä siis tiedä onko passant:lla kyseessä juuri "vahingonlaukaukset", jotka aiheuttavat näitä valojen päälle jäämisiä. Kuitenkin seuraavalla kerralla kun näin käy, niin kannattaa katsoa tosiaan tarkkaan mitkä valot palaa ja seurata vähän aikaa kaikessa rauhassa auton ulkopuolella sammuvatko ne itsestään.
Minäkään en oikein muuten ymmärtänyt tuota takaluukun juttua.
Mulla ainakin takaluukku on lukitsematta aina, kun ovetkin ovat lukitsematta. Eli ei ole tuota "jenkkitoimintoa", jossa kontti pitää aina erikseen avata sisällä olevasta napista tai vastaavasta napista kaukosäätimestä. Nämä napit toki löytyy, jotta kontin voi erikseen avata ovien ollessa edelleen lukittuna.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Avaimia taskuun tunkiessa saa kaikkea aikaan.. Kuluneella avaimella tulee sedanin takakontti avattua joka viikko vahingossa.
