flekti polttaa sulakkeen NOPEESTI APUJA.
Eli tänään kun kävin näyttämässä konttorilla saabia niin siinä päästöjä mitattaessa päätti tonnari heittää vedet lattialle, pelli auki ja tutkimaan..flektin sulake palanut, uus sulake ja sininen leimahdus..sekin paloi. Päästöjen otto jäi siihen. Nyt illalla tutkin hieman ja mitään selkeää vikaa en löytänyt..sulake pois ja hyppylanka tilalle ja flekti pelaa hienosti (eikä johto edes lämmennyt, saatika savua olisi noussut) taas uusi sulake ja räps.
Hiukan aikaa johtoja kattelin ja rupesin ihmettelemään että mihin menee sulakkeelta punanen johto? kuitenkin flektille menee vaan vihreä ja musta.
Voiko viallinen rele tai flektin anturi polttaa sulakkeen? anturihan vaan katkoo miinusta
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Firges9000
- "Saabisti"
Re: flekti polttaa sulakkeen NOPEESTI APUJA.
Mulla heitti vedet pihalle, kun vein vaimoani <kirurgiseen sairaalaan. Hain muutaman kannullisen vettä Kirran vessasta. Vesi kelpasi ja pysyi sisällä. Syylärin flekti ei vaan pyöri. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja syylarin lämpökytkimelle tulee vain n, 3,2 volttia.
Saab 9000, 2,3 TBO / 94
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuolta löytyy tonnari osion alusta, usein kysytyt kysymykset.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13742.pdf
Firges9000
- "Saabisti"
KIITOS VASTAUKSESTASI JA KAAvIOSTA.
Viimeksi muokannut Firges9000, To Syys 06, 2012 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
noi sähkökaaviot on kyllä hyviä...niille ketä noista jotain ymmärtää9000CD23T kirjoitti:Tuolta löytyy tonnari osion alusta, usein kysytyt kysymykset.
tänään jonkun tunnin tutkin tuota vikaa ja sen verran viisastuin että ilmeisesti lämpöanturissa vika. Laitoin uudet johdot flektille erillisen sulakeboksin ja releen kautta ja kytkin väliin...toimii ja ei polta sulaketta, eli flektin moottorissa ei ole vikaa.
Myös toista relettä koitin ja sulake palaa, mahdollisuuksia ei enää ole kun tuo anturi.
Firges9000
- "Saabisti"
mahdollisuuksia ei enää ole kun tuo anturi.[/quote]
Meneekö sulla tuo anturin toinen liitin , viallisesti, maihin?
sen pitäisi olla vain pelkkä kytkin
Jäsen 1124
mulla on se flektin lämpökytkin abikoilla kiinni ja kutistesukka päällä, koska kuukaus sitten oli ekakerran flektin johdotuksessa vikaa ja silloin paikallistin vian siihen liittimeen..liittimen otin pois välistä ja abikoilla johdot kiinni ja tähän asti toimi ja nyt menee sulakeFirges9000 kirjoitti:mahdollisuuksia ei enää ole kun tuo anturi.[/quote]
Firges9000
- "Saabisti"
Tänään alan tutkia minne sähvö katoaa, kun ei mene flektille.
Aina ennenvanhaan flektin moottori hurisi ajon jälkeen.
Tutkitaan sano
Tutkitaan sano
Jäsen 1124
toi flektin käynnistimeltä tuleva liitin oli ainakin mulla niin hapettunut että ei käynnistänyt flektiä...liitin pois ja putki abikoilla kiinni..pelaa.
Nyt kun hain uuden käynnistimen niin siitä ei edes johtoa lähtenyt vaan latta abikoilla lähtö
Firges9000
- "Saabisti"
Mitähän tarkoittanet tuolla käynnistimellä?exclusive kirjoitti:toi flektin käynnistimeltä tuleva liitin oli ainakin mulla niin hapettunut että ei käynnistänyt flektiä...liitin pois ja putki abikoilla kiinni..pelaa.
Jäsen 1124
Anturi syylärissä, oikealla alhaalla
Muuten, minkä kokoninen se sulake on joka palaa ? Toinen sulake on releen vetovirralle ja toinen itse puhaltimelle.
1997 sähkökaavio ei auta kun ohjaus on vanhanmallinen, löytyi 1992 mallin sähkökaavio josta voi varmaan luntata miten se on johdotettu
http://null.nsys.by/saab/Saab_9k92_2Spe ... torFan.pdf
Firges9000
- "Saabisti"
Firges9000 kirjoitti:Mitähän tarkoittanet tuolla käynnistimellä?exclusive kirjoitti:toi flektin käynnistimeltä tuleva liitin oli ainakin mulla niin hapettunut että ei käynnistänyt flektiä...liitin pois ja putki abikoilla kiinni..pelaa.
Kiitos selvennyksestäsi
Jäsen 1124
Firges9000
- "Saabisti"
Sopiikos tuo kaavio 1994 - 2,3 turbo malliseen versioonvesa67 kirjoitti:Muuten, minkä kokoninen se sulake on joka palaa ? Toinen sulake on releen vetovirralle ja toinen itse puhaltimelle.
Jäsen 1124
Ei aavistustakaan mutta ei se 1997 kaavio ole ainakaan oikea. Tuossa sentään on esitetty lämpökytkimen johdotus miten sen ohjaa puhaltimen relettä. Loputhan voi sitten mittailla vertailumielessä tuosta ongelmakohteesta.
