95se ei käynnisty!
asta_markku
95se ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja asta_markku »
Ongelmia 95 SE:n vm -98 (2.3 bensakoneella( käynnistymisessä.
Tilanne alkoi reippaassa ohituksessa ilmenneen epämääräisen äänen ilmestymisellä koneesta.
Auto hinattiin kotia. Se kyllä käynnistyi, mutta pysyi käynnissä ontuen ja hiukan paukuttaen kaasulla. Ei tyhjäkäyntiä.
Tämän jälkeen on tutkittu venttiilikoneiston nostin puoli, etteä ei ole öjlynostimet jumissa ja vaihdettu nokka ketju ja ajoitus laitettu kohilleen.
Sytytys yksikköjä on kokeiltu kahta muutakin - ehjiä siis niin kokeillut kuin ilmeisesti omakin.
Bensa-pumppu pyörii ja polttoaineen jakotukissa suuttimien takana on paine ( ei mitattu).
Vikakoodisto tutkittu lukijalla - ei mitään vikoja.
käynnistettäessä aivan kuin yrittäisi käyntiin - ensin heti startattaessa melkein "yskäisee" tulille.
Sitten kun painaa kaasun pohjaan, on pientä yrityksen tapaista ääntä.
Bensa ei haise, tulpat on kuivat.
Vinkkejä otetaan vastaan kiitollisena.
Markku K
CDTA
Re: 95se ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Bensapumppu. Se joko ei anna kunnon painetta tai sitten ämpäriin on laitettu vääränlainen letku joka on hajalla ja vuotaa paineet pois.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eiköhän joku ahtoputki tai letku ole irronnut, esim. välijäähdyttimen päädystä. Jos lähtee käyntiin ja käy kun irroittaa ilmamassamittarin liittimen niin asia on 100% varma.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
ton tasosilla tutkimuksilla luulis olevan huomattu pikkuputken irtoaminen :roll: :lol:
#5179
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mittaa vielä puristukset koneesta
# 4490
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Eipä olisi eka kerta kun tuo tapahtuisi. Helppohan tuo on todeta, ilmamassamittarin johto on helppo irroittaa. Turbon ilmanottokotelon kyljessä. Huomaa liittimen lukitusmekanismi, punainen muoviläpyskä sivulla, työntö.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
asta_markku
Kyllä kaikki putket ja letkut on kiinni.
Seuraavana täytyy mitata se bensan paine - josko pumppu työntää heikosti painetta.
jcarlson
Eli olet testannut MAF-anturi irrotettuna?
