9000T hurja bensankulutus
andalucia
Viesti Kirjoittaja andalucia »
Kertokaas ny viisaat. Auto on 9000 turbo 16v –88, ongelmat:
1.keskikulutus tällä hetkellä melkein 14L / 100km ( kaupunki 70% / maantie 30% )
2. tyhjäkäynti yleensä 1600rpm, välillä saattaa olla alle 1000rpm ja seuraavissa valoissa taas 1600rpm. ( yleensä kun käynnistää lämpimänä, on aina alle 1000rpm, mutta kaasuttelun tai ajon jälkeen 1600rpm)
3. lähtee hyvin käyntiin kylmänä, kuumana huonosti -täytyy antaa kaasua
4. tulpat ja pakoputken pää nokisia
Eikö tuo viittaa että käy liian rikkaalla?
Koetettu ratkaisuja:
1. vaihdettu tulpat
2. Vaihdettu ilmanputsari
3. Otettu tyhjäkäyntiventtiili irti ja puhdistettu
4. Tarkastettu ja vaihdettu osa alipaineletkuista
Voisiko olla lämpötilantunnistin joka antaa signaalin ruiskulle? Siitähän pari piuhaa tulee boxille, onko tietoa jos mittarilla mittaa niistä mitä vastusta (tms) pitäisi näyttää jos toimii / ei toimi?
Vien sitten saabbi pajalle mittaukseen jos ei joku ehdota vielä jotain hyviä tarkastuskohteita.
aukka
Firges9000
Kokeile irroittaa lämpötila-anturin liitin. Silloin tietsika hakee oletusarvon ja voit verrata kulutuslukemia.
Viallinen anturi saattaa rikastaa seosta.
Jaska :roll:
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Haynesista resistanssiarvot syylärinesteen lämpötilasensorille (LH-jetronic):
0 Celsiusta = 5800ohm
20 C = 2600ohm
80 C = 320 ohm
-Ville
Firges9000
Kun irroitat lämpötila-anturin liittimen otaa tietokone oletusarvoksi 20C ja
on hyvä vertailukohde :roll: :idea:
chnthiel
Viesti Kirjoittaja chnthiel »
Kannatta viedä sinne mittaukseen, kun se ei maksa paljon mitään (alle 10€). Oli itelläkin ongelmia tyhjiksen kanssa (500-1300 rpm), ja lämpimänä sai antaa kaasua kun piti käynnistää. Vein mittaukseen, oli liian laiha seos, nyt toimii taas kuin unelma. Toki mulla on kaasari kone, mutta mittauksen jälkeen olet taas vähän viisaampi.
-Krisu-
