etummainen vahvistin.
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
moro kaikille! huomasin tällä viikolla,että jostain syystä ovikaiuttimet ovat pimeänä.Autossa on 13 kaiuttimen setti,josta syystä aloin kuuntelemaan,kun etupää kuulostaa "orvolta". Joten olisiko jollain kuskin penkin alla majailevaa vahvaria sen verran ylimääräisenä että voisin lainata sitä muutaman päivän,ja kokeilla vkl aikana,että onko vika omassa vahvarissa? (Aina eivät olleet mykät,kontissa olevat putkibasarin takia en heti huomannut,että ei toimi) :saab: t:jani
*edit.sulakkeen katsoin eilen illalla,ennen töihin lähtöä,ja ehjä oli. :D
2008 SS 1.8t Biopower.
Ristom
Re: etummainen vahvistin.
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jos pääset TechII:n luokse, niin sillä pitäisi nähdä onko vahvistin elossa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Myös Op-Com riittää ja muutama (ammattilais)testeri.
Eiköhän näitä op-com:n omistajia löydy jo jonkun verran tämänkin palstan vakiojäseniltä.
Löytyy Tech:äkin, etenkin sieltä pääkaupunkiseudulta.
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
jore83 kirjoitti:moro kaikille! huomasin tällä viikolla,että jostain syystä ovikaiuttimet ovat pimeänä.Autossa on 13 kaiuttimen setti,josta syystä aloin kuuntelemaan,kun etupää kuulostaa "orvolta". Joten olisiko jollain kuskin penkin alla majailevaa vahvaria sen verran ylimääräisenä että voisin lainata sitä muutaman päivän,ja kokeilla vkl aikana,että onko vika omassa vahvarissa? (Aina eivät olleet mykät,kontissa olevat putkibasarin takia en heti huomannut,että ei toimi) :saab: t:jani
Ilmeisesti sama vika rahikaisella :? I´ll join the club :!:
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
jore83
Do dii,projekti etenee.. :? Eli eilen illalla käväsin ulkosalla kavereiden kanssa,ja satuin näkemään napen,jolla sattui olemaan tech mukana,ja jaksoi tulla kattomaan tota audio ongelmaa. (kiitos siitä hänelle). Niin tech kyllä näkee vahvistimen,mutta testaillessa kaiuttimia siltikään mitään ääntä ei tule ovista,muista kyllä. Tänään sitten vuorossa kuskin penkin nosto,ja liittimien rassaus. Voi toki olla,että liittimet jääneet huonosti kiinni,kun muutama kk sitten tein tosiaan sen sisustan päivityksen, eli valkoiset linear penkit,päivitin mustaan puolinahkaan. Mutta mutta ilmottelen tänne lisää kun tiedän itsekkin asiasta lissää.. :D :saab:
jore83
Jeps,eli vahvistin jumppaa&penkkijumppaa suoritettu tänään.Tuli otettua vaffari irti+puhdisteltua liittimiä+avattiin ukon kaa vahvistin,mutta selkeää vikaa ei löydetty miksi ei toimi. :D Ja luulen,että en ala enää tommosta vakio vahvistinta metsästää tonne penkin alle,vaan lankomiehen kanssa kytketään erillinen vahvistin konttiin ajamaan etuovia+6x9 kun tällä hetkellä 6x9 piuhat irti,joista otettu bassolle signaali linjamuuntimella.. Laittelen taas lisää infoa kun homma etenee ensi viikolla.. 8)
(ps.mulla olisi mahdollisesti kontissa myytävänä semmonen liitin,jolla saa valokuitulinjan yhtenäiseksi,esim cd soittimen takaa.) Meinasin,että jos laittaisin tohon aftermarket mankan kiinni,mutta kun tuli askarteltua aux-in piuha tonne,niin tuskin enää jaksan nähdä vaivaa,ja vaihtaa normi mankkaria tonne. (jos Siipisaapi kiinnostaa kuulla tosta audio "parantelusta" lisää,niin käydään joku kerta potkimassa renkaita jossain&kahvilla.
