Keulatutkan ongelma
mylyperi
Keulatutkan ongelma
Viesti Kirjoittaja mylyperi »
Moi!!
Asensin tuossa näytöllisen keulatutkan 2008 sport compiin. Otin virran ajovaloilta joten tutka on päälä koko ajan. Eihän se muuten häiritse mutta piipittelee koko ajan vääriä hälyjä ajossa.
Tietäiskö kukaan viisas mistä kannattaa ottaa virtaa että se olis päällä vaan kun on vaide D asennoss. Nyt pystyy ajamaan niin että ajossa pelkät ledit päällä ja sitten tiukkaan paikkaan parkkeratessa ajovalot päälle :lol:
9-5 2.3t bsr stage1 1998 RAKETTI!
9-3 2,0t bsr stage1 2008 Nopee, mutta ei raketti.
Nuts
Re: Keulatutkan ongelma
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Can-väylä se siellä piippailee::))
Virta akulta releohjaukselle ja releohjauksen jännite esim tup. sytyttimestä.....ja sulakkeitä väliin niin ei sitten mene päin helvettiä.
Eli tarvitset 12V releen NO-kärjillä joka sitten muuttuu jännitteisenä CLOSED(kärjet kiinni) kärjelliseksi.
Tuo D-asennossa oleva kytkentä onkin sitten aivan eri asia, luultavasti vaihdevalitsimen näytössä syttyvä D hoituu Can-väylän kautta eli ohjelmointihommia.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Onko tämä systeemi joku yleiskäyttöinen jälkiasennettava malli?
Minä ainakin ymmärsin tuon noin.
Lisäksi tuon piippailun käsitin tulevan siitä tutkasta, joka on yliherkkä tai sitten se ei tykkää ollenkaan tuosta ajovalojen pulssinleveysmoduloidusta jännitteestä (halogenivalot). Tuota jälkimmäistä vahvasti epäilen.
Toisin sanoen tällä systeemillä ei silloin ole mitään tekemistä auton CAN-väylän kanssa.
Mikäli kyseessä on tuollainen jälkiasennuslaite ja se on muuten toimiva, niin tuosta sähkönsyötön (PWM) ongelmasta pääsee helposti eroon. Rele on "hidas", joten sen voi kytkeä ajovalon rinnalle ja releen kärkien kautta virta tutkalle. Tuo pulssinleveysmoduloitu ajovalojen jännite on niin nopeaa (korkeataajuinen), että rele pysyy koko ajan vetäneenä valojen ollessa päällä.
Eli, jos kyseessä on tällainen yleistutka ja tarkoitettu jälkiasennettavaksi autoon kuin autoon, niin mihinkään väyliin sitä ei kytketä, väylä ei sitä sekoita eikä minkäänlaisia auton ohjelmointeja tarvita.
mylyperi
Moi!!
Kiitos asiallisista vastauksista. Tietäiskö joku viisas mistä sitä virtaa kannattais ottaa? Onko joku kätevä paikka siinä vasemman etulyhdyn tienoilla??
mylyperi
Siis minkälaisen "releen" tarvin siihen väliin. Vääntäisitkö rautalangasta tumpelolle :lol:
petrisa
Vasempaan umpioon tulevassa johtosarjassa keltainen johdin on lähivalolle.
Siitä johtimesta heräte releelle.
Releeksi käy ihan tavallinen 4-napainen autorele:
- 85-86: releen ohjaus, toinen maihin toinen sieltä lähivalon keltaisesta johtimesta
- 30: plus akusta tmv. paikasta omalla sulakkeella
- 87: plus-lähtö tutkalle
Näin tehtynä tuo ajovalon pulssitettu sähkö ei mene suoraan käyttöjännitteeksi tutkalle vaan ohjaa ainoastaan releen käämiä.
Aivan varmuuden vuoksi, jos haluaa toimia viimeisen päälle, niin voi releen käämin rinnalle juottaa kytkentänastoihin tavallisen diodin estosuuntaan jännitteeseen nähden. Nyt vain silloin pitää muistaa, että ko. releellä on napaisuus. Esimerkiki 86-nasta kytkettäessä maihin, pitää siinä olla diodin plus-napa.
Tämä diodi on siitä syystä ihan hyvä, että pätkivä sähkö sieltä ajovalolta saa aikaan releen käämissä syntyviä jännitepiikkejä itseinduktiosta johtuen. Energiaahan niissä ei paljoa ole, mutta kuitenkin varma on varmaa. Diodi oikosulkee tuon jännitepiikin.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä se rele räpätää jos sen kytkee lähivalon rinnalle.
Siis jos on halogeeni valot.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
Jos rele räpättää, siitäkin pääsee eroon.
Kytketään jännite lampulta releen käämille diodin kautta ja releen käämin rinnalle konkka suodattamaan jännite tasaiseksi. Tuo diodi estää konkan purkautumisen polttimon kautta, mutta pitää jännitteen tasaisena releellä. Lampulla on edelleen pulssitettu sähkö.
Aluksi kannattaa kokeilla ilman noita lisäkomponentteja ja lisätä ne mikäli tarvitsee.
petrisa
Tupla poistettu.
kalle37
Yksi konsti on myös techkittää ns xenon asetus uec:hen
Silloin valoille ei enää tule ns pulssi jyty.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
petrisa
On mahdollista tuokin mitä edellä todettu.
Onkohan nyt kuitenkin tullut ajateltua asiaa liian hankalasti.
Käsittääkseni viestin aloittaja haluaa etututkan olevan aina päällä auton ollessa käynnissä. Valotkin ovat päällä silloin automaattisesti, ellei ne ole valokatkaisijasta parkeilla tai kokonaan pois päältä.
Tällöin virran saa otettua moottoritilan sähkökeskuksesta ns. "virtalukon" releeltä. Tuo rele on R11. Tutka toimisi melkein samalla tavalla kuin että herätteen ottaisi valoilta. Valot sammuttamalla valokatkaisijasta, mutta sytytysvirta kuitenkin päällä, tutka olisi edelleen toiminnassa. Tuskin haittaa. Ainahan kannattaa tuolle etututkalle laittaa erillinen päävirtakytkin ellei siinä jo itsessään sellaista ole. Saapahan siten tarvittaessa tutkan pois päältä.
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
En tiedä auttaako tämä kysymykseen mistä saa sähköä. Asensin päivävalot ja otin virta-avaimen mukana toimivan jännitteen xenon tasonsäätosulakkeen takaa. Se on muistaakseni 20 numero ja täysin käyttämättä. Lasinpesusäiliön alla kiinni alamuoveissa on liitin johon tulee jännitteitä. En muista miten siinä on myös lämpömittarin johto.
mylyperi
Moi!!
Nyt kyllä ihmrtyttää mistä tuo tutka ottaa häiriötä. Tein seuraavanlaisia kokeita:
1. Otin releeltä R11 virrat ja tutka toimi, mutta aina kiihdyttäessä ja suuremmissa nopeuksissa tutka antoi virheellisiä varoituksia piippaili siis koko ajan turhaan joka käy kyllä hermoille heti :evil: . Luulin että virran syöttö on esim. kiihdyttäessä liian epätasaista ja häiriöt johtuu tästä.
2. Kokeiltuani virranottoa eri paikoista mm. ajovaloilta ja R11 releeltä. Otin pienen 9V akun vanhasta RC autosta ja volaa tutka alkoi toimia. Se mikä tässä on aivan käsittämätöntä, tutka teki samat häiriöt vaikka se ei ollut auton kanssa samassa virtapiirissä ollenkaan, paitsi näyttö joka ottaa virrat tupakansytyttimen virtajohdosta ja maasta.
Tutkan yksikkö on kaksipuoleisella teipillä moottoritilan virranjakorasian päällä kiinni. Onkohan tuo lähetin (langaton tutka) niin herkkä että ottaa jotan signaalia virranjakopoksista? Pitänee kokeilla jotain muita sijoituspaikkoja jos auttaisi asiaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko havaintoa auttaako xenon asetuksen "koodaaminen" tuohon valojen välkkymiseen kun esp tulee ajossa mukaan? Vai onko se vaan laturin hitautta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
teesalama
Mitenkäs ootte noita etututkia toteuttanut?
Takatutka on asennettu ja toimii ok.
Katselin Motonetista tommosta Steelmaten etututkaa ja se menee vissiin päälle kun jarrua on painettu.
Voisi olla parempi kuitenkin virittää sille oma nappi tuohon tyhjään paikkaan, nightpanel-kytkimen alle.
Onko hyviä kokemuksia jollakin, mielellään kuviakin.
