9000tbo tankkausongelma
jt9000
Viesti Kirjoittaja jt9000 »
Pistooli tuntuu pätkivän herkästi.
Eilen yritin tankata 30e:llä, mittari näytti n. 20l jäljellä.
Noin 20l jälkeen tankkaus pysähtyi ja gasoa näkyi tankkausaukon tasolla.
Odottelin hetken ja ravistelin autoa jolloin sain vielä pari litraa menemään.
Lopetin siihen ja odoteltuani hetken pinta oli taas laskenut.
Tankkauaukon sisällä olevan putken sisällä olevasta "hukkaputkesta" näkyi tulevan
bensaa takaisn säiliöön.
Onko joku reikä tukossa kun ei näytä saavan ilmaa tankkauksen aikana.
Tankkaus on tosi hidasta touhua.
9000Tbo -86
Kiitos neuvoista.
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Kyllä kai kaikissa autoissa on bensatankissa huohotusputki jonka kautta ilma kulkee. Jos se on tukossa niin tankkaus on todella hidasta, mulla on käyny vastaavasti vanhalla riisikupilla ja ongelma poistui kun tarkistin huohotinletkun.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
jani
tankkaaminen hankalaa
Viesti Kirjoittaja jani »
jep kuulostaa normaalilta käsittääksen vuonna 87 on täyttöputki muuttunut erillaiseksi kuin vaihdoin 85 omaan 87 ehjän täyttöputken nin tuo kyseinen "yökkiminen" alkoi ja kun tarkemmin tutkiin sitä 85 täyttöputkea niin se on ihan järjellä selitettävissä miksi se tekee tuota . Sen voisi muuttaa huohotin putken yläkautta meneväksi niin silloin se voisi toimiakkin
pasijalmari
mulla auttaa
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
kun kääntääa pistoolin vinoon, alapää sojottamaan klo yhdeksään, niin vetää yleensä ihan hyvin.
