Päiväajovalonen asennus
Dotzki
Viesti Kirjoittaja Dotzki »
Mites kannattaa kytkeä? Ite meinasin erillisella kytkimellä laittaa. Ja sitten tärkein kysymys: mistä saa piuhat vedettyä parhaiten konehuoneesta kabiiniin. Kojelaudassa olisi 2 tyhjää paikkaa mihin saisi noita kytkimiä. Mutta mistä noita orkkis kytkimiä saa?
Re: Päiväajovalonen asennus
parkkien kanssa samaan,toki jos haluaa sen katkaisijan..
vänkärin puolen läpiviennistä , purkaamolta / klubitovereilta.
Dotzki
Nehän palaa sitten ajovalojen kanssa samaan aikaan? Kun käsittääkseni ei saa palaa kuin ainoastaan päiväajovalot edessä, jos niitä käyttää. Asennus paikkakin hieman hakusessa vielä. Tollaset kiinamallin ledit tuli hommattua. Saa nähä miten kestää. Siihen läpivientiin poralla reikää vai miten?
aivan juu totta tuokin..
siel vänkärin puolella on kunnon läpivienti lokarin sisään. siistiä ja helppoa.
Dotzki
Mikäs se "läpivienti" on siinä keskellä apukuskin jalkatilaa? Sellainen 6cm kokoinen läpyskä. Ja siitä ei ole ainakaan tehtaalla laitettu mitään kulkemaan läpi.
tUrpoEinari
Re: Päiväajovalojen asennus
Siitä menee oikeanpuoleisessa ohjauksessa rattiakseli.
Johdot menee sisälokasuojan kaaren takaosasta valkoisen alipainepurkin vierestä sisään koelaudan alle. :wink:
Reijo L #1181
Dotzki
Joo, löyty tuo läpivienti. Empä aluksi huomannut. Onkos täällä kukaan muu satkuun noita päiväajovaloja asennellut?
mie laitoin talmun keltaiset kusivalot.. ihan vaan sen takia koska ne ns.päivävaloled hässäkät on vaan niin rumat.
Dotzki
Tollaset tuli. Vähän vielä pitäis asentoa säätää. Ei ole ihan samassa kulmassa kumpikin. Onko kirkkaat vai liian himmeät? Melko hämärässä kuvattu.
minkälaisen kytkennän teit?
Dotzki
Suoraan akulta virta ja kytkin väliin.
hankala tapa juu.
Dotzki
Pitäs vielä sellanen palikka saada väliin joka sammuttaa kun 14v latausjännite häviää.
mikäs sellanen palikka? miulle kerrottiin että valokytkimen takaa löytyy tyhjäpaikka ,josta saa 12v ulos.. eli kun valokatkaisija keskiasennossa palaisi nuo "huomio"valot. rele kytkentä väliin tottakai.. sais toimimaan ilman ylimääräsiä kikkailuja.
Dotzki
Joidenkin "huomio" valojen mukana tulee boksi joka haistaa tuon jännitteen ja sammuttaa kun autokin sammuu. Yleensä noin 5s viiveellä. Tarkemmin tekniikasta en osaa sanoa. Tämä oma sarja joku halvin kiinalainen ja ei tullut kuin piuhat mukana.
