99 EMS -75 bensapumppu
Vesa Pohjalainen
Yritin herätellä maalausta yms. entisöintiä varten emssiä.
Auto on 99 EMS K-jet ja mallia 1975. Vika on bensapumpussa, joka ei käynnisty.
Sulake on pyöritelty, mutta missäsä se pumppu luuraa. Auto on seissyt ajamatta monta vuotta. Starttaa kyllä kovasti, mutta bensa ei tietenkään nouse, kun pumppu ei sirise.
Eli missä pumppu sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi.
# 419 Vesa Pohjalainen
hatami
Re: 99 EMS -75 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja hatami »
Tankin sisältä löytyy. Peräkontin puolelta pääset kiinni.
Vesa Pohjalainen
Onkos pumpun liittimet ulkopuolella, vai tankissa? Veikkaa hapettumaa tai voi tietty pumppukin olla jumissa. Lieneekö uusia mistään saatavissa, jos ei herää henkiin?
hatami
ulkopuolella on ihan liittimet, tulee suoraan pumppuun johdot. tossa mallissa taitaa olla määräjakajassakin kytkin mikä vaikuttaa pumpun pyörimiseen. nosta määräjäkajasta läppää käsin ylöspäin pitäis pumpun käynnistyä.
Vesa Pohjalainen
Onko bensapumpun rele siinä sulakekotelossa vai jossain muualla?
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Kyllä se rele siinä sulakekotelossa pitäisi olla. Määränsäätimessä on tosiaan kytkin, joka laskee virran releelle vain jos auto on käynnissä, eli ilmaa virtaa ja läppä on noussut määränsäätimessä. Tai sitten jos auto on katollaan ojassa sammuneena virrat päällä... Käynnistyksen aikana virta tulee muuta kautta. Tämä muutettiin myöhemmin releen sisäiseksi toiminnoksi; rele kytki jos sai sytytyspulssin.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
