Koetaulun yläosan aukaisu?
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Dodii...epäilyksen kohteena saattaapi olla tuo moottori, joka hoitaa sisäilmankierron ja ulkoilmankierron läppää. Ensinnäkin löydänkö sen tuolta koetaulun yläosan alta? Ja millainen se on? Ajattelin, että jos se olisi jämähtänyt sisäilmankierrolle.
Btw. pitäisikö siitä kuulua jotain ääntä kun tuota nappulaa painaa? surinaa? Ilmanvirtauksessa muutoksia? Jotain mistä vois havaita sen toimivan?
Hankaluutta asiaan lisää se, että matkustajallekin on lämätty ilmapallo. Miten siis saan tuon kannen pois ja riittääkö se pelkästään ja onko siinä kovakin homma?
Huurtumisen takia tätä asiaa kyselen. Luulin jo tuon vian menneen mutta väärässä olin! Huurtuminen näillä keleillä on taas läsnä. :x
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Sisäilmankierron moottoriin pääsee käsiksi moottoritilasta, kojetaulun avaaminen ei auta.
Moottori on höyrystinkotelon kyljessä, lähellä raitisilmasuodatinta ja ilmanottoaukkoa. Avaat muovikannen tuulilasinpyyhkijöiden edestä. Kun painat sisäilmankierron nappia ja menet katsomaan sinne ilmanottoaukkoon, niin pitäisi näkyä kun läppä kääntyy asennosta toiseen. Kun sisäkierto on päällä, läppä sulkee ulkoilmanottoaukon. Normaalisti läppä sulkee aukon sisätilaan sulake/reletaulun kohdalla.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3440#83440
Isolohko
Re: Koetaulun yläosan aukaisu?
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Jos läppä ei liiku, kannattaa irrottaa moottori lähempää tarkastelua varten.
Jos moottori ei pyöri se ei ole välttämättä kärähtänyt.
Itselläni moottori oli jumiutunut - pieni liikautus pihdeillä
sai sen taas toimimaan.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
