9000 CD 2,3i 1995 KIPINÄ HUKASSA!!!
Zetorman
Viesti Kirjoittaja Zetorman »
Apua tarvitaan:
Sammui kesken ajon, ei ylimääräisiä ääniä, normaalit lämmöt, autolla ajettu 190tkm...
Todettu vika: EI ANNA KIPINÄÄ!
Tehdyt korjaukset: Vaihdettu tulpat, toinen DI-kasetti, katsottu kaikki sulakkeet, mitattu jännite DI-kasetin johtosarjasta (OK!), akku & jännite ok, startti pyörittää hyvin...
MISSÄ ON VIKA?!? Nyt loppu konstit, tarvitaan ideoita, mitä seuraavaksi...
Kiitokset vastauksista! :roll:
Terveisin; A.N.
SAAB 9000, 900, 90, 99 ja 96 osia!!!!! Myös turbomoottoreita, vaihdelaatikkoja, korinosia ja kokonaisia autoja myytävänä. Esim SAAB 9000 CD 3,0 V6 1996 1500eur...
Mawerick
Re: 9000 CD 2,3i 1995 KIPINÄ HUKASSA!!!
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kampiakselin asentoanturi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ei taida olla jos di on vai muistanko väärin
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
mestari kirjoitti:ei taida olla jos di on vai muistanko väärin
95 vuosimallista löytyy Trionic 5, vaikka olisi ruisku malli.
Tunnistin löytyy moottorin etupuolelta vaihdelaatikon puoleisesta päästä. Heiluuko kierroslukumittari startatessa?
Mistä on tieto ja miten on katsottu, että ei tule kipinää. Kasetti pitää olla maadoitettu testatessa kipinän tulemista (Tulppa myös)
Kilometrit viittaisivat bensapumppuun. Myöskään bensapumppu ei pyöri, jos asentoaturi on rikki.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Zetorman
Kiitoksia vinkeistä, sytytystulppa oli maadoitettu, mutta itse DI-kasettia ei. Täytyy kokeilla uudestaan... Bensapumppu kyllä pyörii, kuulee selvästi kun menee takaluukkuun kuuntelemaan.
:roll: Onko se kampuran asentoanturi kuinta vaikea vaihtaa?!?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Omien testien mukaan kasetin ei tarvitse olla maadoitettu. Tulpat sen sijaan kaikki paikoillaan ja kunnolla maissa.
Mawerick
Zetorman kirjoitti:Onko se kampuran asentoanturi kuinta vaikea vaihtaa?!?
Jos auton alle pääsee eikä kone ole kuuma, helppo homma. Yhdellä torxilla kiinni siinä laatikon puoleisessa päässä konetta, (auton menosuuntaan nähden) etupuolella sivussa. Piuhaa on kyllä hankala vetää sitä kautta mitä se alunperin menee, omasta vedettiin kylmästi poikki ja parilla nipparilla uusi vaan sieltä mistä järkevästi sai. Se liitin kun on imusarjan alla/takana jossain.
Tuon näköinen:
#2366
Zetorman
:) Kiitoksia hyvät SAAB-veljet!
Yritetään noilla ja jos ei auta, niin sitten ihmetellään lisää...
Terveisin; A.N.
Zetorman
:evil: Nyt alkaa iskeä epätoivo tämän Saabin kohdalla...
Eli ei edelleenkään anna kipinää!
:roll: Sytytystulpat, DI-kasetti, kampiakselin asentoanturi vaihdettu, kaikki sulakkeet käyty läpi ja mitattu jännite DI-kasetin johtosarjasta, eli sen pitäisi pois sulkea virtalukonpohjan mahdollinen vika... :?: :!: :?:
Mitä seuraavaksi?!? Voiko moottorinohjaus boxi olla rikki?!?
Terveisin; A.N.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ootko kattonu siitä akkutelineen vierestä sitä di kasetin madotus/virtajohtojen paikkaa ovatko kiinni?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
