9000:sen Käyntiin lähtö =(
Sämpy
Viesti Kirjoittaja Sämpy »
Niin siis kyseessä on 2.0 9000 cs, on joskus aikaisemminkin tehnyt että kun kääntää virta-avaimesta niin ei tapahdu mitään. aikaisemmin kyllä lähtenyt käyntiin toisella yrittämällä mutta ei enään. Työntämällä lähtee moitteetta käyntiin mutta ei avaimesta. APUA missä vika
Mijupa
Re: 9000:sen Käyntiin lähtö =(
Viesti Kirjoittaja Mijupa »
ei edes rele naksahda avainta vääntäessä? oletko sen tarkistanut! itselläni teki samaa kun oli startti juminut mutta kyllä siellä rele naksui ja valot himmeni mittaristossa startatessa! tässä tilanteessa lähtisin siitä releestä kohti starttia menemään! tai jopa virtalukosta!
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
BMW 320i Touring -02
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Kattaako "ei tapahdu mitään" senkin että mittarivalot eivät syty, bensapumppu ei hurahda jne?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Sämpy
Ei, Mittarin valot syttyy ja kaikki muu toimii ja virrat tulee, akku täys.Mutta startti ei tee mitään ei edes pyöritä, siis ei tapahdu mitään
Mijupa
tarkista se rele, jos toimii, niin sitten startille, ei se voi vika olla muualla ku tuolla välillä ratti->startti
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Sämpy
Onko kyseinen rele missä päin autoa :oops:
Mijupa
siellä sen pitäs olla relepoksiss! ja se taitaakin olla virtalukon rele!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 372#100372
tuolla oli kuva missä kohdassa poksia releet sijaitsee! en kyllä tiedä onko sinulla
kannattaa tarkistaa myös startin maadoitus jos ei ole koneen maadotuksen kanssa samassa! ja myöshän startille kuuluisi mennä suora jännite akulta ja siitä jatkaa laturille tai toisinpäin!
veikkaisin että ihan joku yksinkertainen vika kun kerran työntämällä saa käyntiin, eikä varmaan ole starttikaan rikki kun ei sano mitään!
mut katso ensimmäisenä tuo rele!
Onko muuten minkä ikäisestä tonnarista kyse?
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Sämpy
-91. ja Kiitoksia pitänee mennä ettiin kys. rele
Ainoa rele, jolla voi olla osuutta startin pyörähtämiseen tai pyörähtämättömyyteen on ajoneston rele. Muuten pyöritys hoituu pelkästään akun, johtosarjan, virtalukon ja startin voimin. Automaattivaihteisessa lisänä vaihteenvalitsimen asentokytkin.
91-autossa on LH-ruisku, bensapumppu pyörähtää vasta sitten kun moottori pyörähtää.
Sämpy
Kävin katsomas ton virtalukon releen.- toimii. Irroittelin konehuoneerta johtoja ja putsailin. Eikä tapahdu edelleenkää mitään =(
mahtaako toi ajonesto rele olla missäpäin autoo?
Mijupa
mutta eihän sen pitäisi lähteä käyntiin työntämälläkään jos ajonesto on päällä?
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
Sämpy
Niinpä :oops: eipä tullut tuommoinen mieleen :mrgreen:
timbajeij
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
Tarkista että lohko saa hyvän yhteyden runkoon ja akun - napaan. Itsellä yksi samanmoinen vika korjaantui sillä että käytin - kenkää 15minuuttia irti..
Sämpy
Juu olin tossa just menossa kokeileen et jos ottais kengän irti. mut perskule kun tuol pihalla tulee taivaan täydeltä vettä eikä oo tallii :?
Jep nyt on sitten pidetty kenkääkin irti noin 10min ei mitään apua :evil: alkaa pikkuhiljaa ketuttaan :D
Mijupa
ei muutaku otat akun mukaan ja meet auton alle ja käyt laittamassa startille suoraan akusta 12volaa! jos starttaa, niin vika virtalukko-startti, jos ei niin todnäk startissa! ja jos kone ei ole kunnolla maissa ja akun miinuksessa, niin ei se lähde silloinkaan työntämällä käyntiin!:D unohdatte tämän oleellisen asian taas!:D
Jäsen# 5674
9000 2.3t -90
