TTID:n ja moottoriöljyn lisääntyminen
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Tästähän on jotain joskus puhuttu TTID-ketjussa, mutta laitanpa nyt uuden aiheen, kun tuossa ketjussa on niin paljon muutakin.
Öljynpinta nousi hieman ekallakin vaihtovälillä, mutta nyt kun vaihdosta on 8 tkm, näyttäisi pinta olevan jopa pari senttiä tikun ylärajan yläpuolella. Sikäli kun tuosta nyt saa selvää, tikun varsi kun tahriintuu aika pitkältä matkalta muutenkin. Nämä 8 tkm on ajettu vajaan kahden kk:n aikana pääosin moottoritiellä, joten nurkka-ajo ei nyt ainakaan ole syypää.
Pitäisi varmaan laskea vähän pois kohtapuoliin?!
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
jcarlson
Re: TTID:n ja moottoriöljyn lisääntyminen
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
DPF polttohan tuota aiheuttaa.. Siihen on yksi hyvä konsti tiedossa. ;)
pjv
Haha... aivan. Kaipa nämä murheiden aiheuttajat sieltä on sitten yksi kerrallaan napsittava pois käytöstä.
Onko näkemystä milloin öljyä on vaarallisen paljon liikaa? Ettei vaan kävisi näin. Tai näin. :(
jcarlson
Aika vaikea sanoa milloin on niin paljon liikaa että tuo tapahtuu.. riippuu turhan monesta tekijästä. Itse en kyllä katselisi ainakaan tuota paria senttiä enempää ylimääräistä "öljyä" vaan valuttaisin pois tai mielummin vaihtaisin kokonan. Diesel ohentaa myös aika ikävästi öljyä joten en myöskään radalle menisi sellaisella autolla jossa moottoriöljystä merkittävä osa on dieseliä.
pjv
Joo, pitänee aikatauluttaa öljynvaihto heti ensi viikkoon. Nyt kun Kemoralle lähtöön on vajaa 8 tuntia, en kyllä mene tonne pihalle sateeseen sitä valuttamaan. Mutta radalta voin pysyä poissa. :)
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
No onhan sillä dieselillä onneks puhdistava vaikutus koneen sisuskaluja ajatellen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Onneksi ovat Fiiatilla laittaneet hyvän ja helppolukuisen öljytikun.. Eiku! Tosta öljytikusta ei kyllä ota fakiirikaan selvää, lähinnä siitä näkee, että öljyä on.
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Määrän lisääntyminen ei varmaan suurin ongelma, vaan öljyn laimeneminen. Äärimmillään tarpeeksi laihaksi menee, niin ryntää (kierrokset karkaa, kun öljyn ja dieselin seos alkaa palamaan moottorista) ja konerikko. Meinaan että jos tikussa jo näkyy määrän nousu niin aika paljon sitä on päässyt liukenemaan.
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Ristom kirjoitti:Onneksi ovat Fiiatilla laittaneet hyvän ja helppolukuisen öljytikun.. Eiku! Tosta öljytikusta ei kyllä ota fakiirikaan selvää, lähinnä siitä näkee, että öljyä on.
Omistin aikoinani b-vectran, yritin katsoa tikusta öljyn määrää enkä saanut mitään tolkua. Menin internetin ihmeelliseen maailmaan hakemaan tietoa että miten tikkua luetaan, joltain englanninkieliseltä keskustelupalstalta löysin postauksen jossa manatttin gm:ää ,kun se ei osaa tehdä edes öljy tikkua oikein.
Valitettavasti tuo öljytikku on samaa tasoa näissä opelfiateissa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Ristom
Olen tuota tikkua tiirannut merkkiliikkeen öljynvaihdon jälkeenkin, aina yli asteikon, n. 2-3 cm. Paska mikä paska.
pjv
Mulla oli viime vaihdon jälkeen myös vähän yli, mutta sanoisin että korkeintaan sentin verran. Noh, tikun toimivuudesta olen täysin samaa mieltä, arvailuahan tuo mittaaminen hyvin pitkälti on.
Teenpä nyt väliöljynvaihdon joka tapauksessa. Onko suodatinkotelon avaamisessa kuinka tarpeellinen toi työkalu 32025051 ja mahtaako esim. Motonetin suodatinavainvalikoimasta joku olla sopiva?
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Kyllä sieltä luulisi sopiva avain löytyvän. Itsellä kokemuksia isoista papukaijapihdeistä ja pienikokoisesta kiristettävästä suodatinavaimesta :) Puolen metrin letkunpätkä (olisko ollut 6 tai 8mm halkaisija) jos löytyy, niin ei sotke suodattimen öljyt paikkoja. Siinä suodattimen jalan juuressa on paikka kys. letkulle.
93SC TTiD
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
itse tein lattaraudasta avaimen suodatinkotelolle. Eihän sitä nyt hyvää lenkkiavainta malttanut pilkkoa yhden suodattimen takia. :D
saabillua
Tarkastin tänään tuosta omasta: viime öljynvaihdosta 15tkm, ajettu 70tkm nyt. Ajoin 7km taajamassa= kone lämmin, odotin 5min ja tarkastin tulos oli että noin 1cm yli max rajan, odotin vielä 15 min jolloin tikku näytti hieman vajaata täyttä...
Ota näistä selvää.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Se öljy nousee kapilaarilla siinä jousto-osassa, joten ota tikku ensin pois ja sitten odottelu. Toisinaan olen nähnyt öljyn pinnan tason siinä lattaosassa, ja silti myös siellä pyöreässä joustovarressa saattaa olla öljyä juurikin noin sentin verran.
