vesipumpun tiiviste
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
vesipumpun tiiviste
joku askarrellu valkoisella liimalla vesipumpun paikoilleen..tarkoitus vaihtaa uusi alkuperäinen
pumppu paikoilleen. tiiviste on ,mutta jos jää siltikin vuotamaan niin mitä tököttiä arvon raati suosittelee kaveriksi.
antti.hakamaa
Re: vesipumpun tiiviste
moottorisilikoonia ja antaa kuivaa puoli päivää ennen kun laittaa nesteet koneeseen.
eihän se jää vuotamaan jos asennus ohjeita noudatetaan
ei ainakaan minulla ole tiedossa.
Jos kyseessä on h-moottori niin pinnat puhtaaksi ja tiivisteeseen kevyesti spray vaseliinia ja paikoilleen,itse olen näin tehnyt jo liki 30-vuotta eikä yhtään ole tarvinnut jälki korjata vuotamisen takia tiivisteestä.Monesti olen kyllä "noitunut" noita pumpun vaihtajia jotka laittavat liimaa yllinkyllin ja molemmille puolille vielä kun aikoinaan vanhempi asentaja jo opetti että jos käytät liimaa niin laita se aina siihen osaan jonka irroitat eli ei ryhmän puolelle.
Oma näkemykseni on että moottorisilikonia molemmin puolin pahvitiivistettä. Tiivistepahvi pitää laittaa tai muuten siivet voi raapia pumpun pesään. Niin tarkalla mitoitus on.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mitä hittoa on moottorisilikooni.. onks se samanlaista höpöhöpö tuotetta jota hangataan auton renkaaseen et se kiiltää ku uus.. ikinä kuullutkaan..
Se on sitä etikan hajuista tiivisteliimaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
aha.. bilteman tiivisteliimaa purkki tuos hyllys. kestää vettä,polttoainetta,mineraaliöljyjä ja rasvaa +120celsius..
tota läämitään jahka tilanne pahenee.
- Rattivaihde
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-2333
Tällaista ostin vesipumppuremonttiin kun vanhoissa ketjuissa mainittu Loctiten tuote oli loppu (tai jäänyt pois myynnistä...)
Ei ole tullut koitettua kun vesipumppu ei ollutkaan menossa paskaksi mutta ominaisuuslistauksen perusteella tuon pitäisi olla oikeaa ainetta.
#5168
