Vikakoodien lukupistokkeen nimitys
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Sanokaas viisaammat onko NG900S Vm1994 2,0 litrasen vikakoodien pistokkeeseen sopiva pistoke OBD2 vai jokin muu nimeltään.
Moottoriohjaushan on tuo Motronicin rasia, eiks jee?
:oops: pää vaihteeksi sekaisin kun olin siinä uskossa ettei luku onnistu kuin Techillä/erikoislaitteella.
Nyt Nissaneita harrastava puolituttu käväisi kannettavalla halpislaitteella lukasemassa vikakoodit (laitteessa luki OP.......jotain) ja hyvin onnistu.
Onko muilla kokemusta
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
lepisto89
Re: Vikakoodien lukupistokkeen nimitys
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Kyllä mullakin on kokemusta noista obd vikakoodin lukijoista ja onnistuu koodien luku sekä poisto, mutta mihinkään muuhun järjestelmään esim. Srs ei niillä ole päässyt. Trionic vehkeissä siis olen käyttänyt, miksei motronicissakin.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Saabeihin OBD2 -pistokkeet taisi tulla v. -98?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
taitaa olla OBD-I pistoke noissa vanhemmissa ng900:ssa. Ja se laite varmaan ollut OP-COM joka sun kaverilla on...
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Perus obd testerillä ng900 vikakoodit voi lukea vain ng900 turboista, joissa trionic 5.
Motronic purkkiin perus obd testerillä ei pääse kiinni.
Jos haluaa päästä abs/airbag tms järjestelmiin kiinni, niin se on sitten Tech 2 tai Autocom (tietyin rajoituksin).
Opcom on sitten opeleihin (ensisijaisesti) tehty testeri, joka saattaapi jutella joidenkin "saabien" järjestelmien kanssa samaa kieltä. Ei ole omakohtaista kokemusta.
ng900aero
Onko kenelläkään kokemusta tälläisestä: http://www.elekma.com/elm327_adapteri_usb
Tarkoitus olisi lukea vikakoodit vääränmerkkisestä eli Alfasta :oops:
Siis ylipäätänsä johdon toimivuus kiinnostaisi eli saako sillä oikeasti yhteyden läppäriin?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla on suunnilleen tuollainen ELM-piuha, OBD2-yhteensopivista sillä on pystynyt lukemaan vikakoodit ja nollaamaan ne.
Alfan kanssa voisi "Fiat ECU Scan"-softa toimia paremmin kuin yleismallin softat.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
