Nakuledi ei toimi?
Vilpo
Nakuledi ei toimi?
Viesti Kirjoittaja Vilpo »
Rakensin tuohon -92 2.3T di/apc tonnariin nakuledin, tuon ohjeen mukaisesti: http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/nakuvalo.html
Tosin käytin di/apc boksin pinniä 11 koska siihen näyttäisi olevan kytketty tuossa nakutusanturi.
Mutta ei näyttäisi toimivan, vaikka 95:lla kaasupohjassa-kiihdytyksellä kyllä tiputtaa ahdot hetken päästä perusahdoille, eli nakutusta pitäisi ilmetä viimeistään silloin?
Vai onko tuo nyt kytketty oikein tuolle di/apc:lle?
Re: Nakuledi ei toimi?
Tuo ohje ei ole tarkoitettu DI/APC:lle. Nakutusanturin rinnalle kytketty ledi ei tee sitä mitä toivot.
Vilpo
jus kirjoitti:Tuo ohje ei ole tarkoitettu DI/APC:lle. Nakutusanturin rinnalle kytketty ledi ei tee sitä mitä toivot.
Sitä vähän epäilinkin, mutta jossain foorumilla tuon epäiltiin toimivan myös DI/APC:llä.
No, miten tuo pitäisi kytkeä tämän kanssa, että saisi ledille valon kun nakutusta ilmenee?
Kun ilmeisesti APC:n kanssa nakutusanturi maadoittaa signaalijohtoa aina kun nakutusta ilmenee, onko tämän kanssa sitten niin että signaalijohto saakin jännitteen kun nakuttaa?
Vilpo
Jaaha, selvittelin vähän ja ilmeisesti tuota ei kuulukaan kytkeä siihen nakutusanturin johtoon suoraan vaan APC:ssä pinni 19 kertoo moottorinohjaukselle nakutuksesta.
Ja ilmeisesti samoin tässä DI/APC:ssä pinni 26 pitäisi toimia ainakin suunnilleen, paitsi että tuohon tuleekin jännite sen sijasta että maadoittaisi.
Testailin tuota jo hiukan ja näyttäisi antavan koko ajan pulssia siihen, ja enemmän kuormitettaessa 12v jatkuvasti. Eli ilmeisesti jatkuva 12v tarkoittaa nakutusta. Pitänee kokeilla vielä, että miten ledi reagoi tuohon pulssi/jatkuvaan 12v..
Vilpo
Ei, kyllä tulee jatkuva 12v myös 98:lla ajaessa.. Eli olisiko tuossa kuitenkin sen verran tiheä pulssi vielä, vaikka ei näy tuolla yleismittarilla enää?
Taidan kokeilla vielä oskilloskoopilla tuota..
Vilpo
Ei, kyllä siinä on skoopillakin mitattuna tasainen signaali heti, kun on vähänkin ahtoja.
Eli ei taida tuo signaali käydä nakutuksen tunnistukseen. Onko kellään kokemuksia noista myytävistä tunnistimista, esim. knocksense tai knocklite, jne..? Ja miten toimivat saabin nakutustunnistimen kanssa?
Vilpo
No niin, nyt tuli testattua Knockgauge tuolta http://www.knockgauge.eu
Tuntuisi ensi tuntumalta toimivan ihan oikein, isommilla kierroksilla saa jo punaistakin syttymään. :) Tosin joutui kyllä säätämään tuon herkkyyden isoimmalle, että alkoi tunnistamaan.
Mutta ei ollut kovan hintainenkaan, 36e toimitettuna ja muutamassa päivässä tuli. :)
Laiteen kokokaan ei paha, vaikka onkin noita ledejä tuossa useampi. Näyttäisi sopivan juuri tuohon tonnarin a-pilariin, ahtomittarin viereen esimerkiksi. Tosin sitä varten pitänee laittaa ruuvi läpi.
