http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=125935
Sit tuli eteen farkun kytkinremppa. Samalla tuli uudet laakerit ja männänrenkaat sekä uusi TD04 ja iso kobra. Softaa päivitettiin vähän ahtimen takia, viinalla olen ajellut keväästä saakka. Kyseessä siis toimiva auto kun telakalle meni...
Ensi käynnistys oli menestys ja kone kävi tosi sievästi.
Toisen kerran kun starttasin kuului armoton releiden naksunta ratin alla olevasta reletaulusta eikä lähde käyntiin. Starttas kyllä ihan normaalisti. Aikani kun virtoja päälle ja pois naksunta rauhoittui ja käynnistyi. Kun naksunta oli ei TECH2 saanut yhteyttä trionic7:aan eikä SID infoonkaan päässyt
Eka koeajo ja puhti oli kateissa, kovasti ryki ja ei uskaltanu oikein painaa kun knock-laskurit kasvoi joka pytyssä tasaisesti koko ajan. Sitten alkoi vianhaku ja osien vaihto
- DI kassu
- Vanha varmasti toimiva ECU
Tässä kohtaa koeajo taas ja kilometrin jälkeen hyytyi ja sammui kovan relekonsertin säestämänä... Saabistikaveri hinasi kotiin, kiitos vielä SiK!
Naksunnan aikana otin bensapumpun liittimen irti ja sit releet vaikeni, joten päättelin että vika pumpussa. Vajaan vuoden vanha Henko tankissa, resistanssin mittaus näytti 0.5 ohmia joten ajattelin että täytyy olla oikosulku. 12 volttia kun syötti liitimelle pumppu pyöri ihan normaalisti.
Sitten olikin WIS, EPC ja internet pari tuntia kuumana kun kaivelin vikaa... Sitten löysin vastaavan tapauksen.
--> ECU johtosarjan maadoituskarva joka tulee termostaattikoteloon oli jääny kiristämättä, kun sen kiristi oli vika poissa
Eli tarkkana maadoitusten kanssa
 mutta pääasia että vika löytyi!
