silmäleikkaus, smile ? yms...
				saabracing
Re: silmäleikkaus, smile ? yms...
Muropaketissa joku kirjoitteli omasta kokemuksestaan, oli käynyt tässä viimeisen kuukauden sisällä leikkauksessa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
				saabracing
pitää käydä lukasee.
Kokemusta vain läpällisestä leikkauksesta, eiran sairaalasta alkuvuosi 2008. Kaikki meni hyvin ja näkö on pysynyt erittäin hyvänä. Ainoastaan hämärässä saattaa olla pientä eroa aikaan lasien kanssa, siitä pienen pieni miinus.
Tällaisen sivun löysin missä on kokemuksia eri paikoista http://www.silmaleikkaus.net/silma-lase ... muksia.php
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kävisin ,mikäli työnantajan ei olisi niin jämähtänyt 50luvun ajattelutasolle.
Kävin normiLasikissa 1,5v sitten ja lähtökohtana: vasen -6 ja oikea -7. Vasemman silmän sai nolliin mutta pimeänäkö kärsi, hämärässä pienet valonlähteet näkyy isompina palloina useimmiten, sama oikeassa. Ihankuin olis vettä "linsseissä". Läpän leikkausrantu ilmeisesti hajoittaa valoa.
Oikeaan silmään jäi +0,25 ja sivutuotteena kevyt haamukuva (onko sitten hajataittoa vai laseroinnista johtuvaa?!?) jonka nyt huomaa jos pimeässä lukee kotiteatterin vahvistimen näyttöä kahden metrin päästä vain toisella silmällä (oikea silmä oli alunperinkin vaan jotenkin huono, ei tullut laseillakaan täysin kuntoon). Vasen silmä paikkaa ihan hyvin oikean puutteita.
Silmien kuivumista oli muutama kuukausi mutta eipä enää. Saa ne nytkin kuivumaan jos tinaa viikonlopun eikä nuku ollenkaan mutta se oli mahdollista ennen leikkaustakin.
http://www.lasikcomplications.com/simulations.htm
Hieman ylikorostetusti esitetty asia.
Nyt: korealainen...
2,5 v sitten oikea silmä korjattiin Espoon Medilaserissa. Oli +4,25, nyt -0,25. LASIK oli tekniikkana. Kuivuminen lakkasi noin puolen vuoden kuluessa. Voin vain todeta, että olisi pitänyt käydä jo kauan sitten. Oikeassa silmässä on pimeällä edelleen lievä "naarmuinen tuulilasi" efekti, mutta lähtökohdan huomioiden, se ei haittaa. Ennen operaatiota en nähnyt oikealla silmällä edes näöntarkastustaulun isointa E:tä ja nyt saman silmän näkö kelpaisi jopa lentolupakirjaan ilman laseja.
Ikän... eikun aikuisnäköön nuo leikkaukset eivät auta, eli kannattaa käydä alle nelikymppisenä. Nykyään käytän vain +1,0 lukulaseja. +0,5 riittäisi, mutta sellaisia ei meinaa oikein löytyä mistään.
Hassu juttu sinänsä että kun pikkupoikana en käyttänyt vielä silmälaseja, opin lukemaan ilmeisesti vain vasemmalla silmälläni. Sain silmälasit vasta 9-vuotiaana.
Nyt vaikka näen tekstin ilman lukulaseja paremmin oikealla silmälläni, luetun tekstin hahmottaminen ja ymmärtäminen on todella vaikeata. Ilmeisesti aivoni osaavat käsitellä vain vasemman silmän kautta tulevan tekstimuotoisen informaation.
Svc, Saabiton saabisti
Vaimo kävi joskus -05 (vai oliko -06) Eiran Sairaalassa läpättömässä leikkauksessa ja kovasti on tyytyväinen lopputulokseen edelleenkin. Lähtötilanne oli: oikea -6,5 ja vasen -5,5. Leikkauksessa saatiin arvot likimain nollaan. Seurannan mukaan on pysyneet aika lailla hyvin kohdallaan.
Pimeällä autoa ajaessa vastaantulijoiden valot häikäisevät aiempaa enemmän, mutta muuten ei ole kuulemma ollut moitittavaa, ei silmien kuivumista tms.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tämän kesäkuun alussa leikkautin silmät, tekniikkana femtolasik. Vasemmassa taisi olla -4.5 ja oikeassa -2.5 ennen leikkausta. Näkökyky on nyt normaali, eli sama kuin lasien kanssa, välillä parempikin ja on mukavampaa kun ne rillit ei ole koko ajan naamalla. Lievää hajataittoa on vasemmassa edelleen mutta sitä ei huomaa jos ei asiakseen tiiraa oikea silmä kiinni.
Istun vaan päivät pitkät monitorin ääressä ja olen huomannut että se vaikuttaa näköön aika merkittävästi - silloin kun on tietokoneettomia päiviä niin kaukonäkö paranee.
Olisi pitänyt käydä aikaisemmin leikkaamassa, seuraava silmäoperaatio onkin sitten kaihileikkaus parin vuosikymmenen päästä kun sitä riesaa suvussa tuntuu olevan...
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Meikän silmät korjattiin aika tarkkaan tasan 5v sitten ZYOPTIX-LASIK -menetelmällä. Aluksi oli hankalaa ajella pimeellä häikäisyn takia, joten ajelin monesti aurinkolasit päässä syyssateiden aikaan  Ennen leikkausta oli hajataittoa ja plussaa melko paljon, elikkä en nähnyt ilman laseja lähelle enkä kauas. Leikkaus korjas noi hienosti.
Nyt alkaa vähitelleen huomaamaan, että ikänäkö alkaa ehkä hiipimään päälle pikkuhiljaa. Normaalissa tohinassa ei huomaa mitenkään tota, mutta E7:n näytöltä on vähän vaikeempaa välillä irkata ja tarkempia kolvailuja varten hankin suurennuslasilla varustetun lampun.
 Ennen leikkausta oli hajataittoa ja plussaa melko paljon, elikkä en nähnyt ilman laseja lähelle enkä kauas. Leikkaus korjas noi hienosti.Nyt alkaa vähitelleen huomaamaan, että ikänäkö alkaa ehkä hiipimään päälle pikkuhiljaa. Normaalissa tohinassa ei huomaa mitenkään tota, mutta E7:n näytöltä on vähän vaikeempaa välillä irkata ja tarkempia kolvailuja varten hankin suurennuslasilla varustetun lampun.
Näköpulmiin suosittelen Galaxy S3:sta, näkee hyvin irkata
Nyt: korealainen...
Joo näkee sitä myös irkkailla kun pistää kuvan olkkarin 104" -tuumaiselle valkokankaalle
^ ja ^^
Onko pojilla liian pienet p.... elit kun pitää noin jatkaa?
#2366
#2366
- Rattivaihde
Jokin tällainen siis? Miten tuollainen edes mahtuu mihinkäänkarg kirjoitti:olkkarin 104" -tuumaiselle valkokankaalle
#5168
Aikalailla just tommonen. hyvin mahtui seinälle ja jäi tilaakin vielä ympärille... normi rivitalokämpän olkkari.
