ässään uutta kytkintä
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Näyttäis siltä että asetelma on liian 'kapea'.Ruuvit ku vetää kireälle,käpälät vetäytyy sisään päin.Elikkä asetelman ja vauhtipyörän väliin pitäis laittaa tavaraa..Kuinkas tuon etäisyyden vois saada oikeaks vai onko prikka kerrallaan kokeiltava?
228 pakettia asentamassa.
Voiko pääsylinteri kuivahtaa 3vuoden tyhjänä olon aikana?Nesteet menee kyllä läpi,mutta painetta ei jaksa kerätä?
puh.050-3748237
#3078
antti.hakamaa
Re: ässään uutta kytkintä
sylinterin kumit voi hyvinkin vaurioitua pitkästä seisonnasta ja ilmaus on myös omanlaisensa konsti noihin.
sitten siitä asetelmasta, eli sen kuuluukin kiristyä niin levyä vasten että jousi kiristää asetelman levyyn. mitään prikkoja asetelman ja vauhtipyörän väliin ei pidä laittaa.
onko sulla rautalanka asetelman rungon ja jousilevyn välissä???
ilman sitä asennus ei onnistu.
