Lambdako
Lambdako
potilaana tuo -97 2,0 lpt mittarissa vasta reilu 400000km
Auto sytyttelee check engine valoa, usein kun moottori käy pidempään tyhjäkäyntiä tosin joskus maantielläkin. Vikakoodina kuusi välähdystä
Moottorijarrutuksesta kiihdytykseen siirtyessä kone nykäsee.
Vaihdoin tulpat jotka ok, imupuolelta jokunen vuoto tukittu.
Varaosaliikkeessä kysyttiin kumpi lambda, joissain on kuulemma kaksi.
Mistä voisin päätellä kumpi lambda(jos niitä on kaksi) on rikki ja onko vika lambdassa?
Re: Lambdako
Suomimallissa on vain yksi lambda ja se on se etummainen. Laita vain merkkituote (bosch).
Re: Lambdako
Viittaako nuo oireet lambdaan?
marmorilla ei tiedetty montako lambdaa tossa on, siellä noin 250€
paikallisessa autosähkössä yleismallinen bosch ilman liiitintä noin 110€
Re: Lambdako
Yksi lambda siinä on vaan, yleismallinen Bosch on OK. Kyllä oireet viittaavat lambdaan.
Re: Lambdako
Joo 6 vilkahdusta kyllä merkitsevät että lambdan vaihto eessä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Re: Lambdako
Motonetistä hain omaan vapari tonnariin liittimellä varustetun Bosch lambdan hintaan 89€
Turbolliseen en muista mitä kustansi, mutta ei kuitenkaan lähellekkään 200euroa.
9000 CD 2.3i -91 USA
9000 CD 2.3i -90 elinten luovuttaja
#5365
#5365
Re: Lambdako
Tarvike bosch vaihdettu ja hyvin toimiensimmäiset 50 km, toimiessaan mukava mioottori tuossa tonnarissa.
Voiko lambdan rikkoa asentaessa tai onkonissä ollut valmistus vikoja?
Voisiko ongelma olla muualla, bensaa palaa aika reilusti ja moottori jarrutuksessa kulutus joskus nousee.
Re: Lambdako
Saahan sen rikki jos päälle vahingossa astuu, itellä meni yks rikki noin mutta ilmeni vaan vikakoodina muutoin auto toimi ok.
Kuinka teit liitokset? Yleensä pitäs tehä liittimillä, juottamalla ei kannata liittää.
Antaako auto mitään vikakoodeja, käynti normaali, vedot tallella?
#5365
#5365
Re: Lambdako
Lambdan mukana tulleella liittimellä liitin, semmoset erikoiset kierrettävät liittimet.
Kuusi välähdystä tulee(lambda)
Nykimistä moottori jarrutukselta vedolle mennessä, syötöt ei katkea moottori jarrutuksessa(kulutus mittarin mukaan).
Vika valo syttyy tyhjäkäynnillä tai pitkässä moottori jarrutuksessa, joskus maantiellä menee pitkäänkin ilman check engineä kaupunissa tuo syttyy yhtenään.
Joskus check engine jää palamaan ja välillä se sammuu itsekseen muutaman kilometrin jälkeen.
Re: Lambdako
Oiskohan lambdassa vika sitten, miten noiden imupuolen vuotojen laita? Kaikki alipaineletkut tarkistettu/vaihettu ?
#5365
#5365
Re: Lambdako
Otin MAP:in piuhan irti sain check engine virheen 2 välähdystä, moottori toimi lyhyen lenkin perusteella samalla tavalla.
Onko noita MAP:eja hajonnut ja voiko sitä testata helposti.
Re: Lambdako
Jos saat lainattua joltain samanlaista MAP- anturia niin siten mutten muista kuinka sen pysty mittaan virtamittarilla.
#5365
#5365
Re: Lambdako
Hyvimpä tarkistin ne letkut, MAP:in letkussa oli juuri anturin alla akvaarion puolella halkeama.
Nyt toimii hyvin ja ompahan uusittu sitten lambda.
Re: Lambdako
Hyvä homma että vika löyty, jos sattuu vielä olemaan paikallaan vanhoja alipaineletkuja niin kannattaa vaihtaa ne kerralla kaikki uusiin ja mielellään milliä isompiin ja lyä klemmareilla kiinni.
#5365
#5365
Re: Lambdako
Minkäslainen lambda pitäis olla 98 2.0t tonnariin, taitaa olla kolmipinninen, mut jos viitsis joku laittaa vaikka linkkiä tai mätänetin varaosanumeroo?
									Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
						9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
