T7-suite + Win7 ongelma
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Ei tästä tuu mitään... Tänään jouduin luopuun hyvin palvelleesta työläppäristäni ja tilalle sain jonkun F-S rimpulan Win7 32bit. käyttiksellä.
Otin vanhaltakoneelta T7-binini talteen ja asentelin uudelle koneelle Suiten.
Muuten hyvä, mut en saa karttojani auki! Suite ilmottaa symbol listissä seuraavaa, kun koittaa avata vanhaa tiedostoa: Category: undocumented(1924) ja esim. VE mappia avatessa tulee seuraava teksti: Symbol BFuelCal.Map does not exist in this file.
Mitäs nyt pitäis tehdä?
Olis vikakoodi, mikä pitäis päästä lukeen :)
SeenFinn
Re: T7-suite + Win7 ongelma
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
ei taida win7:ssa pelata.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Pelaa T7suite Win7 kanssa mainiosti. Mulla on 32bit 7 ja molemmat suitet toimii, samoin CAN flasherit. Onko .NET framework uusinta 4 versiota? Vanha binääri varmasti ok? Mulla meni kyllä jo osittain hermo tän win7 kanssa, kun pitää ohjelmia ajaa "run as administrator" käskyllä... ei vanhassa XP:ssä tarvinnut moisia säädellä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Frostwind
Hyvin toimii win7 32-bittisessä kunhan ajaa ohjelman järjestelmänvalvojana.
Ilmeisesti toimii nykyään myös 64-bittisessä jollain dosbox kikkailulla.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Ihan arvauksena tuon järjestelmänvalvojana ajaminen jos ei auta, niin jos koittaisi toimiiko jos ajaa jossain yhteensopivuustilassa.
9-3 SC 1.8t -06
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Ei toimi Win7 64bit, onko varmasti 32bit eikä 64bit?
Jos on 32bin niin pitää olla oikeat .NET framework asennettuna.
Jos on 64bit niinkuin mulla olen saanut toimimaan:
VMware Player
ja
Oracle VM VirtualBox
Molemmat ovat koneessa, mutta tota oraakkelia en suosittele, on hidas epävarma kökkö.
VMwaresta on jo tullut uusia parempia päivityksiä, itse käytän jotain vanhaa ehkä 4 versiota, kun en ole katsonut tarpeelliseksi enään päivittää kun toimii ihan ok silläkin. Kun asentaan jonkin edellämainituista virtuaaliboxeista pitää olla se Win XP asennuspakettikin jostain hommata, esim netistä(torrentti).
Tuossa ohje virtuaaliboxissa:
http://www.howtogeek.com/howto/11060/cr ... and-vista/
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
Microsoftin Virtual PC eli XP-mode, toimii Win7 64bit todella sujuvasti...
__________________
Harrastus tauolla.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
ja suite taitaa tarvita erikseen vielä 3.5sp1 version.
Frostwind
Itsellä toimii kyllä pelkällä framework 4:lla
testing1
jameli kirjoitti:Microsoftin Virtual PC eli XP-mode, toimii Win7 64bit todella sujuvasti...
Eipä muuten toimi:
You are not eligible to download Windows XP Mode. You must have Windows 7 Professional, Enterprise, or Ultimate to run Windows XP Mode. To upgrade visit Windows 7 Anytime Upgrade.
Esim yleisin Home Premium tapauksessa ei pelitä.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
^ Jep tuo oli jo sinällään riittävä syy hommata aikoinaan Professional versio.
Tosi monet ohjelmat kyllä toimii ihan ilmankin tätä täyttä "XP-moodia" ajamalla XP SP2 yhteensopivuustilassa järjestelmänvalvojan oikeuksilla. Joko tämä on kokeiltu? Mahdollisesti myös asennusohjelma pitää ajaa tässä tilassa, ja kannattaakin.
Saabisti toisessa polvessa.
Saab9-5 270hp
XP SP2 yhteensopivuustilassa toimii ja sain koodinkin luettua... oli sellanen, mitä ennen en oo nähnyt ja lopussa luki "SAE Reserved" Sitä en saanut nollattua, mut enginevalo häippäs. Ajossa ei mitään kummallista, joten sen enempää en siitä jaksa murehtia
