Häiriövalo syttyy ei vikakoodeja
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Auto 9-5 mallia Y eli 2000. Automaatti 2.0l ja aivan vakio.
Moottorin häiriövalo (se moottorin näköinen) syttyy aina joskus, ainakin moottoritieajossa tullut pari kertaa. Valo syttyy uudelleen auton sammuttamisen jälkeen mutta poistuu eikä tule heti uudelleen jos akun irrottaa muutamaksi minuutiksi. Vikakoodeja ei OBD skannerilla näy vaikka valo palaa taulussa. Häiriövalon tullessa ajossa ei mitään havaittavaa muutosta käynnissä ole.
Mikä voi sytyttää valon ilman että vikakoodia menee päälle?
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
vesa67
Re: Häiriövalo syttyy ei vikakoodeja
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä siellä vikakoodi on. Käy lukemassa kunnon testerillä, vaikkapa Hämeenlinnassa on karg:lla tech2 jolla vikakoodit oikeasti löytyy.
Veikkaan bypassia, sytytyshäiriöitä tai seosvikakoodia
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Bypassventtiililtä rintapellin magneettiventtiilille menevä kumiletku hapertunut ja irronnut mangneettiventtiilin puoleisesta päästä.
Nimimerkillä monta vaihtanut 8O !
Nacke
Viesti Kirjoittaja Nacke »
Itselläni vastaavaa aiheutti takerteleva venttiili. Kesti ajaa 10-50km akun kengän irroittamisen jälkeen, kun valo syttyi uudestaan.
Irroitin venttiilin ja ruiskutin reippaasti CRC'ta venttiilin sisään ja ravistelin jonkin aikaa sekä kaadoin/ravistelin ylimääräiset pois. Nyt valo ollut palamatta n.500km.
MM
P.S. Ensimmäinen viestini tälle loistavalle foorumille, josta ollut suunnattomasti apuja erilaisten ongelmien kanssa ja pakkohan tänne oli ennenpitkää rekisteröityä :)
