Päästömittaus voimassa kahteen katsastukseen ?
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Olen menossa ensi viikolla katsastamaan autoa jossa seuraavan katsastuksen aikaväli otteessa 14.12.2009-14.04.2010.
Jos menee läpi, tulee seuraavan katsastuksen aikaväliksi kai 14.12.2012-14.04.2013 ? Nykyäänhän ei mitään "pitkiä leimoja" anneta, eikö niin ?
Päästömittaus on kai yleensä voimassa 3 kk. Saanko saman päästömittauksen siis käytettyä kahteen katsastukseen jos teen mittauksen lokakuun alussa ja katsastan viimeistään tammikuun alussa toiseen kertaan ?
Kyseessä on vuoden 9-3 diesel -99, jos käyttövoimalla ja vuosimallilla jotain vaikutusta asiaan.
9000 automaatilla
Re: Päästömittaus voimassa kahteen katsastukseen ?
Enempiä asiaa miettimättä voisi kuvitella, että jos sulla on päästötodistus ko. autosta, niin lappu on sen mainitsemasi kolme kuukautta voimassa...
Toisaalta en yhtään ihmettele, jos katsustushenkilö :P on aiheesta toista mieltä. Vaan miksi olisi?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
Poikkeavana aikana tehdystä katsastuksesta tulee se merkintä vastaa vuoden xxxx katsastusta ja tietokone laskee katsastuksessa saatavalle uudelle otteelle seuraavan katsastuspäivän.
Päästötodistus on voimassa ja toista ei tarvitse siis maksaa. Todellisuudessa hyvin todennäköisesti katsastaja mittaa kuitenkin autosi jos lappu on tosiaan muutamaa viikkoa vanhempi...
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Kyllä mulla ainakin on sama päästölappu kelvannu kahteen otteeseen ku avo-99:n katsastin kuukauden sisään uusiks. Muistaakseni mittas kumminki mut hintaa ei otettu. Kannattaa mainita ekal kerral että saa sellasen lapun matkaan että kelpaa heille uusiks.
Sainpahan yhen vianki anteeks ku kilsoja oli kertyny vaa kolmesatkuu ja sama inssi. Totes vaan että olis hänen pitäny väljä pallonivel huomata ekassaki tarkastukses. :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
En tiedä onko sääntö, vai käyttämäni konttorin tapa, mutta ottavat sen päästölapun itselleen. Eli kannattaa pyytää mittauksesta kaksi lappua tai sopia konttorin kanssa että se lappu myös löytyy sieltä edelleen seuraavassa katsastuksessa.
Itselläni kerran ollut samanlainen tilanne, eli katsastin alkukesästä kesäauton ja loppukesästä uudelleen, kaivelivat päästölappuja konttorin pahvilaatikoista, eivät löytäneet, mutta sanoivat että menihän se silloinkin niin antaa olla.
