Viirusilmän etuparkit
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Huomasin tuossa huollon jälkeen, että molemmat etuparkit ovat pimeänä. Jokin aika sitten vielä molemmat toimi.
Onko jotain tiettyä vikaa tiedossa, että vika ei olisikaan polttimoissa ?
Kuinkas viirusilmän parkit saa vaihdettua, eikös lamput vedetä sieltä niin alta pois, että pitää puoli moottoria purkaa ensin edestä :) ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
Re: Viirusilmän etuparkit
Ei tarvitse purkaa mitään, polttimot tulee "muovitikkujen" perässä ulos. Eiköhän tuo käyttöohjekirjassa neuvota...
saabistinet
Onko jotain tyypillistä vikaa joka johtuisi muista kuin palaneista polttimoista, kun molemmat etuparkit ovat menneet pimeeksi yhtaikaa, takaparkit toimii.
En ole vielä alkanut edes ihmettelmään miten saisin parkkilamput irti :D
TERO
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Mulla pimeni myös molemmat etuparkit, oletettavasti melko lailla yhtäaikaa 8O
Yhtenä iltana huomasin parkkipolttimoiden olevan poissa pelistä ja ihan varmasti ne vielä muutama päivä sitten toimi! No, hehkut sieltä kuitenkin vaan oli palaneet...
Vaihtohan ei sinänsä ole pahakaan homma, mutta vähän ilkeä niitä on sovitella paikoilleen kun ahdastakin on ja mitään sinne ei näe :)
Kannattaa laittaa parkit päälle, kun niitä parkkihehkuja sinne umpioihin sovittaa takaisin. Ulkopuolelta näkee koska hehku alkaa olla kohdallaan. Helposti ne menevät paikalleen, kun vaan sen oikean kohdan löytää :wink:
Laitoin suosiolla ledit, jos kestäisivät pidempään 8)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
saabistinet
No niin, nyt on etuparkit vaihdettu. Ei lopulta ollut paha rasti, mutta hantin puolen lamppu ei multa onnistunut, emäntä joutui sen vaihtamaan. Omat räpylät ei mahtuneet letkuje. Ja putkien välistä :)
TERO
