SS, kattoantennin vaihto ja navigaattorin elvytys
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Onnistuuko katolla olevan hainevän vaihto ilman, että irroittaa koko sisäkattoa, kuten WIS neuvoo?
Viimeksi muokannut karg, Ma Loka 08, 2012 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karg
Re: SS, kattoantennin vaihto
Itse itselleni vastaten: Onnistunee :P
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=4&t=67548
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Oletko vaihtamassa koko antennia vaiko pelkkää kuorta ? Kuoren vaihto onnistuu helposti ulkoakäsin. Tilasin tuolta http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... OTORS:3160 moisen tässä taannoin kun alkuperäinen hapantui käsiin.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
saabracing
tuleeko tuo vanhan päälle vai joku "kuori" vanhasta pois ja uus tilalle ?
ja kuuluuko siellä alla olla joku tiiviste ?
karg
Vaihdan koko antennin piuhoineen. Tech2 ilmoittaa että navigaattorin antenni ei vastaa, eikä ole ihme kun hainevä on kauttaaltaan halkeillut ja hapettunut huonon näköiseksi.
Tuon eBay-dummyn infossa kerrotaan, että se tulisi vanhan päälle suoraan.
TKL
karg kirjoitti: Tuon eBay-dummyn infossa kerrotaan, että se tulisi vanhan päälle suoraan.
Tuo muovi dummy kuori tulee alkuperäisen kumisen tilalle.
Alkuperäisessä se toimii myös tiivisteenä mutta tämä jää noin 3 mm "irti" katosta sopien kuitenkin siihen antennin jalustaan joka on hieman koholla, ihan ok. Liimasin sen ensin Loctiten silikonilla jalustaan ja kuivumisen jälkeen vedin vielä tuohon rakoon samaa ainetta. Ei huomaa ellei kovin tarkasti katso.
Alkuperäisen varmasti olisin tuohon hommannut mutten sellaista ihan pienellä googlettamisella löytänyt, siis pelkkää kuorta.
karg
Tuli kyllä NeoBrossilta äkkiä uus antenni. Tilasin maanantaina illalla ni FedEx oli käyny jo eilen aamulla kolkuttelemassa ovea ja tänään satuin olemaan kotosalla oikeeseen aikaan. Nyt kun toi vesisade joskus loppuis, niin vois jopa koittaa vaihtamista.
Ei taida olla ihme että on GPS-antennin vikakoodi päällä. Nykyinen hainevä on tyhjä sisältä. Toi uus on täysin jämäkkä ylös asti.
EDIT: Toi oli virhearvio. Hainevässä oli antenni sisällä, mutta toi kuori on vissiin jossain vaiheessa muuttunut löysästä kiinteäksi.
Viimeksi muokannut karg, Su Loka 07, 2012 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karg
Tuli vaihdettua kattoantenni. Antenniin viittaava vikakoodi hävisi, mutta nyt navigaattori antaa tällaisen vikakoodin, mitä en löytänyt ensi hätään WIS:stä:
PU U1000 72 GPS kommunikaatiovirhe
Oisko kellään havaintoa että mihin tuo liittyy?
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
OBDII koodi U1000 näyttäisi olevan kommunikointivirhe. Voisiko tuo 72 olla suuttuneen purkin osoite tms?
Edit: Wis löytää myös haulla tuon U1000 ja näyttää alakoodin 72.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
karg
PU on näköjään se navigointiyksikkö. WIS:n mukaan pitää vaihtaa ohjausyksikkö.
EDIT: Löytyi eBaysta suht hyvään hintaan uus, niin pistin tilaukseen. Toivottavasti selviää tolla..
karg
Hemmetti...Tuli eilen kaivettua kokeeksi se PU-yksikkö esiin ja irrotin siitä kaikki piuhat ja pistin takaisin nippuun kun osanumero oli selvitetty. Tänään kun kävin suutarin luona avainten lisäyksen jälkeen sorvauttamassa hätäavainta kuosiinsa, niin navigaattori sanoi ensin jotain että kommunikointi ei onnistu PU:n kanssa ja suositteli systeemin restarttia. Cittarin parkista kun starttasin sitten takas kotiin päin, niin navigaattori näyttikin elon merkkejä. Tosin täällä Hämeenlinnan kohdilla 2003-mallinen kartta näyttää pelkkää tyhjää. Suomesta näytti olevan kartalla vain Helsinki ja vaikutti että koko muu maa kuuluu Venäjään ;) Varmistin Techillä vielä, että PU:n vikakoodi oli myös poissa. Tulikohan tilattua turhaan se vaihtoyksikkö... :roll: Tarvii koittaa uudemmilla kartoilla vielä tuota systeemiä, että tekeekö sillä täällä päin mitään.
Nimimerkki
Re: SS, kattoantennin vaihto ja navigaattorin elvytys
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Moi
Jatkan vanhaa keskustelua haineväantennista. Autoni haineväantennin pinta on kulunut ja se näyttää varsin rumalta. Saako tuon hainevän vedettyä vain irti ja tökättyä päälle uuden kuoren, tuollaisen "shark fin faken"?
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... l/antenna/
Autossani on tehdasnavi ja se ilmeisesti käyttää tuota antennia. Vanha antenni toimii joten en viitsisi ostaa tuollaista alkuperäistä "oikeaa" antennia ja alkaa purkamaan tuota kattoverhoilua, jos tuon kuoren saa napattua pois ja tökättyä uuden tilalle vai onko tuo antenniosa kiinteästi tuossa kuoressa kiinni?
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
karg
Kattoverhoilua ei tosiaan tarvitse irroittaa, jos meinaa vaihtaa ton antennin. Jos irrottaa kauhukahvat siitä takaovien kohdalta ja sen lisäjarruvalon takaikkunan yläreunasta, niin kattoverhoilua saa raotettua sen verran, että käsi ja sopiva työkalu mahtuu väliin. Oiskohan siellä ollu joku 22mm mutteri tms. Se antenni ei siis lähe irti pelkästään vetämällä, mutta ehkä sen voi päällystää uudelleen tommosella kuorella.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
karg kirjoitti:Kattoverhoilua ei tosiaan tarvitse irroittaa, jos meinaa vaihtaa ton antennin. Jos irrottaa kauhukahvat siitä takaovien kohdalta ja sen lisäjarruvalon takaikkunan yläreunasta, niin kattoverhoilua saa raotettua sen verran, että käsi ja sopiva työkalu mahtuu väliin. Oiskohan siellä ollu joku 22mm mutteri tms. Se antenni ei siis lähe irti pelkästään vetämällä, mutta ehkä sen voi päällystää uudelleen tommosella kuorella.
Itellä tuo sama homma edessä... Muistatko tarviiko tuota antennia uudelleen koodata vai käykö "uusi" antenni suoraan paikoilleen? Ja sitten vielä käykä "vanhan" koppasesta farkusta (-07) evä suoraan -03 vuoden sedaniin?
oletettavasti myös kaksipiuhainen antenni on tarkoitettu satelliitille?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
karg
Ei tarvii koodata. 2-piuhaisessa evässä on GPS- ja GSM-antenni. Vissiin toi 2007-mallin antenni sopis. EPC:n mukaan 2003-2004 -mallien antenni on NLS eli poistunut valikoimista ja tilalle suositellaan uudempaa.
