og900:Sen ajovalojen maadoitus.
onko siinä syylärin vieressä??
jos on pitänee putsata vapailla.. sen verran heikko valoteho.
antti.hakamaa
Re: og900:Sen ajovalojen maadoitus.
siinä syylärin alla maadoitus on niin kuin jo itse totesitkin.
Jos yleismittari löytyy niin kannattaa mitata jännitehäviöt, niin maa kuin virtapuolelta niin näet missä vastusta joka laskee jännitettä.
maa puolella jännite ei saa laskea yhtään ja virtapuolella maksimissaan 0,3 volttia.
oisko rautalanka vinkkiä tuohon mittaamiseen..heh.. khyl mie osaan katsoo paljon sinne virtaa tulee ,mut hävikkiä en osaa tutkia .. toki jos maajohdosta ja rungon väliltä katsoo ohmipuntari puolella ni jotain lukemia saan..eri asia osaanko tulkita.
antti.hakamaa
Eli mittaat mittarilla tasajännite asennossa.
esimerkkinä nyt ajovalon maadoituksen/virta puolen jännitehäviö mittaus.
Valot päälle mitarin toinen kaapeli akun (-) kaapeliin ja toimen lampussa kiinni olevaan lampunliittimen maaliittimen taakse. nyt mittari näyttää kuinka suuri jännite ero on akun navan ja valon liittimen välillä, eli jännitehäviö.
sama mittaus virta puolella vaihdat mittarin liittimen akun (+) kaapeliiin ja toinen mittarin johto lähivalon liittimen taakse. toistat saman pitkien valojen kanssa laitat vain ensin pitkät valot päälle.
nyt jos liiallista jännite häviötä löytyy niin lähdet vain kohta kohdalta lähemmäksi akun napaa sähkö järjestelmässä.
jännitehäviöitä kun mittataan tulee olla sähkölaite jota mitataan kuormitettuna eli tässä tapauksessa valo joka palaa.
esim. jännitehäviötä virtapuolella voi aiheuttaa viallinen ajovalon rele tai sen liitännät.
kiitos.. huomasin tuossa että varsin edullisesti näyttää uusia heijastimia ja laseja olevan myynnissä. pitänee putsata maadotukset ja jos ei parane pistää vaikka uudet heijastimet tilaukseen.
