9-3 1.9 Tid lisää löylyä?
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Morjens tänne nokipuolelle.
En löydä haulla ketjua, jossa puhuttaisiin tuommosen 1.9 Tid:n lastuttamisesta, muistan kyllä sellaista joskus lukeneeni...?
No enivei, kaverilla on nykyään tuommonen 2008 vm. 1.9Tid farkku 9-3 automaattilootalla. Onko siihen saatavilla lisää löylyä, ja millaisia paketteja noihin on pruukattu laitella?
Tai jos joku löytää sen ketjun missä muistaakseni JC ne listasi, niin saa postata tähän.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
jcarlson
Re: 9-3 1.9 Tid lisää löylyä?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo kyllä softaukset onnistuu esim. itseltä 1.9 Tid/TidS/TTiD. Kaikkiin versioihin.
TidS 16v 150hv versiosta saa n. 184hv/400Nm
TTiD 130/160/180 tarjoavat softalla kaikki n. 210hv/450Nm.
TiD 8v 120hv irtoaa n. 145hv/324Nm.
Automaattivaihteisto kestää kaikissa täydet väännöt kuten myös kytkin ja manuaalivaihteisto. Kulutus tipahtaa yleensä hieman, taitaa olla n. puolisen litraa raportoitu ainakin TidS:ssä? TTiD kulutus on jo hyvin matala, mutta taitaa sekin vähän parantua.
Kaikista saa EGR:n poistettua ohjelmallisesti, estää venttiilin jumitteluviat ja niistä tulevat käyntihäiriöt ja vikatilat, estää imusarjaa tukkeutumasta ja vähentää pyörreläppien hajoamisriskiä, sekä vähentää savutusta ja DPF:n tukkeutumista.
Erityisesti 1.9 TidS 16v versiosta helppo myös tulpata laipalla jos vena sattuisi vuotamaan ihan mekaanisestikkin. Ei voi kuitenkaan pelkästään mekaanisesti tulpata, tekee vikakoodin eli osattava poistaa myös ohjelmasta jota ei monetkaan osaa).
DPF:n saa myös poistettua softasta, tällöin poistettava myös mekaanisesti koska tukkeutuu heti kun poltot loppuvat.
