huurtumis ongelma
huurtumis ongelma
Huomasin näin syksyn sateiden alettua tuon ikkunoiden huurtumisen olevan,aika iso.Ei meinaa jaksaa pitää etu sivuikkunoitakaan auki kunnolla edes 1 ajattessa,takaikkunoista puhumattakaan.onko tonnarissa noin huono ilmankierto vai...?Ei ilmastointia.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: huurtumis ongelma
taitaa kenno vuotaa.. / vettä lattialla.. kosteutta ja sitä myötä ikkunat huurussa..
Tai sisäkierron läppä jumissa/kiinni. Oletkos raitisilmasuodatinta tarkastanut missä kunnossa se on? Ite piti ottaa pois autosta kun oli sen verran heikossa hapessa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Omassa autossa nuo oireet aiheutti kiinni jäänyt sisäilmankierron läppä. Löytyy konehuoneen puolelta, hanttarin edestä kun otat ensin akvaarion kannen pois. Kun raitisilmasuodatin on irroitettu, läppä on näkyvissä. Läpän moottori on myös näkyvissä akvaarion puolella. Itse nappasin moottorilta piuhan irti ja käänsin ihan käsin työntämällä läpän auki. Huurtumisongelmat poistuivat.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kenno oli aikanaan itseltäni mennyt. Ikkunat tuppasivat huurtumaan melko tehokkaasti. Laitoin uuden kuparikennon tilalle.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Onko tuo sisäilmankierron läppä myös autoissa, joissa ei ole ilmastointia?
Täytyy vain kärsiä,ei näillä ilmoilla ruvetaa ulkona mitään purkamaan.Tallittomuus on iso ongelma.
Tuo läppä on helppo tarkistaa. Se akvaarion kansi on muutamalla ruuvilla kiinni, otat sen pois edestä. Raitisilmasuodin on hanttarin puolella muovikotelossa, joka on yhdellä ruuvilla kiinni. Suodin lähtee pois nostamalla ja läppä tulee samalla näkyviin. Läpän moottori on siinä muovikotelon kyljessä kiinni ihan näkyvillä.ana61 kirjoitti:Täytyy vain kärsiä,ei näillä ilmoilla ruvetaa ulkona mitään purkamaan.Tallittomuus on iso ongelma.
#2366
#2366
saisitko laitettua kuvan siitä kiertoläpästä,kun ei nävy vaan?
Katso myös etenkin ne kennon letkuliitokset joissa muoviset väliholkit, murtuvat haurastuessaan.
Raitisilmasuodatin putsaa kunnolla koko kolon ja akvaarion vedenpoistoputket että ovat auki ylhäältäkin
Jäsen 2986
löysin raitisilmasuodatin kotelon vierestä kuskiin päin vivuston,jota työnsin auton etuosaan päin,siis ei kotelossa ole mitään läppiä.irroitin vielä apparin hansikaslokeron ja siellä sulakeiden takana näkyi samainen vivusto systeemi,mutta mitään läppää en nähnyt,mutta nyt testaillaan kun vivusto on työnnetty etuosaan.
