Samoin tuossa tuijotin mm. noita renkaiden venttiilejä, että onko ne noilla paineantureilla mistä ohjekirja puhuu vai ei?
Aika usein noilla liikkeillä on aika huonot tiedot käytetyn auton varusteista. Eivät varmaan jaksa vaan riittävästi tutkia. Allekirjoituksen autoakin ostaessani(käytettynä) vaikkakin vielä merkkiliikkeestäkin, niin varusteista oli jäänyt ilmoittamatta ainakin bi-xenon-valot, sähköisesti sisäänkääntyvät peilit ja peruutustutka. Myyjäkin asiantuntevasti ilmoitti, että valot ovat vain lähixenonit, mutta käsittääkseni pelkkiä lähixenoneita ei ainakaan tämän mallin Saabiin ole tehtaalta saanutkaan, vaan ovat aina bi-xenonit eli samat lähixenonit "heijastetaan" pitkiksi ja keskellä olevat halogeenit täydentävät valokuvion.miikka555 kirjoitti:Ei sano ruotsiks mitään.. Löytyy vain suomea puhuvat pari viimeisintä huoltokuittia ja katsastuslappua sekä saksaa puhuvat 6 kirjasta![]()
Internetsin ja muun tutkimisen avulla tähän mennessä, autoliikkeen kehumien varusteiden lisäksi, erittäin positiivisina yllätyksinä selvinnyt
- kääntyvät ajovalot, tarkoittaako että ovat siis myös bixenonit? Jotkut perinteisetkin siellä kuitenkin syttyy kun pitkät heittää päälle?
- Bosen soittopelit. Ilmeisesti kovasti haukutut mutta itse tyytyväinen. Parannusehdotuksia otetaan kuitenkin vastaan.
- Vahva epäilys rengaspaineantureista verraten ohjekirjan kuvia venttiileihin
Pakko myöntää että hetki hetkeltä tyytyväisempi vaihtoon. Varsinkin kun kulutus vaikuttaa tippuneen noin 50+%, käytännössä samoilla liikehaluilla![]()
