EDU yhteensopivuus
dappercom
EDU yhteensopivuus
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Morjensnääs.
Ongelmana seuraavaa: EDU on alkanut ajoittain näyttämään mieltään ja jättää ajoittain lähtemästä käyntiin auton kanssa ennenkuin kopsauttaa kojelautaa kunnolla. Myös bensamittari herää vasta silloin. (Saa ilmeisesti tietonsa EDUlta)
Ostin sitten männäviikolla EDU3 yksikön joka oli peräisin vanhemmasta (olikohan -91) tonnarista. Kiitokset siitä saba90:nelle. Tämä EDU ei tunnu olevan täysin yhteensopiva minun 1996 tonnarini kanssa. Kun ruuvasin laatikon paikoilleen kaikki näytti toimivan oikein mallikkaasti mutta bensamittari ei sanonut mitään.
Onko siis tuolla aikavälillä tapahtunut jotain bensamittarin signaalin reitille tai tyylille? Käsittääkseni tämä EDUn 3 versio on ohjelmoitavaa mallia? Olisiko tämä ongelma korjattavissa EDUn uudelleenohjelmoinnilla? Millä tämä ohjelmointi suoritetaan? TECH?
Ansaitsen raipaniskuja jos tämäntyylinen thread onkin jo olemassa...
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
G-mies
"Ukkomies"
Re: EDU yhteensopivuus
Viesti Kirjoittaja G-mies »
EDU3 tuli vasta myöhemmin, -91 tonnarin EDU taitaa olla jotain 1 tai 2 mallia. Se kyllä lukee siellä takana. Ja periaatteesa tuota EDUa ei voi eikä tarvitse ohjelmoida auokohtaisesti. Ainoa mitä voit itse muuttaa siitä, on kulutusmittarin näyttö, eli näyttääkö se mailia/gallona, km/litra vai jotain muuta. Automaatissa ja manuaalissa on on tietty oma EDUnsa, automaatissa oli muistaakseni vaihdenäyttö. Mulla on itsellä tallissa yksi EDU3, joka voisi oll ylimääräinen(taitaa löytyä sekä manuaalin että automaatin). Oma autoni on myös -96, joten sopivuus ei pitäisi olla mikään ongelma.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
EPC nimittää vm 90 alkaen ajotietokonetta nimellä EDU 3.
Vm 91 korjaamokirjassa 3:2 Sähköjärjestelmä puhutaan kuitenkin nimellä EDU1/2.
Kirjassa 3:1 Ohjelmoitava ajotieturi EDU M1990-92 näkyy kytkentäkaaviosivulla vm 92 kytkentäkaaviossa merkintä EDU3. Sama kirja esittelee vm 90 alkaen uutuutena ajotietokoneen, joka on ISATilla vapaammin ohjelmoitavissa sisältämään suppeammat EDU1 tai laajemmat EDU2 tominnot ja lisäksi vastaamaan auton moottorityyppiä 2,0/2,3/turbo/vapari, riittää erilliset osaversiot automaaatti- ja käsivaihteista varten. 80-luvun malleissa EDU-versioita oli lisäksi eri laiteversiot EDU1 ja EDU2 jne.
EPC:n osanumeroiden mukaan vm 91 EDU ei ole vaihtokelpoinen vm 96 EDUn kanssa.
G-mies
"Ukkomies"
Aivan, olen sitten lukenut tuota korjaamokässäriä, koska sieltä on jäänyt muistiini tuo EDUn mallimerkintä. Ja olihan tuota ohjelmointia sen verran tosiaan, että pystyi määrittelemään mille moottorityypille sen pitää laskea kulutusta. Kiitos jus riittävän kattavasta selityksestä ja oikaisusta vajavaisiin tietoihini.
Matti
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Mistä EDU-yksikkö muuten löytyy? Mittaristosta? Ajattelin vaihtaa omankin EDUn sellaiseen jossa näkyisi myös paljonko jäljelläolevalla bensamäärällä vielä pääsee.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
dappercom
Palikka on täysin identtinen ulkoisesti sarjanumeroita ja valmistusvuotta lukuunottamatta verrattuna -96 vuoden palikkaan. Siinä selvästi lukee EDU 3 M joka ilmeisesti ilmaisee 3 version manuaaliversiota? Ilmeisesti sen täytyy sittenkin olla lähempänä auton valmistusvuotta. Tuossa syttyi lamppucheckissä muunmuassa valo "Check Oil" jollaista minulla ei tietääkseni ole omassani, joten jotai eroavaisuutta on.
Joo palikka löytyy mittariston alaosasta.
#7529
Saab 99 GL 1981
G-mies
"Ukkomies"
Tuo "Check Oil" viittaa pitkälohkotonnariin, jossa on öljyn tasoanturi. Tämä anturi jäi pois -94 mallivuoteen tultaessa.
Matti
