Vuotaa pakkasnestettä
Rare
Viesti Kirjoittaja Rare »
Ng 900 vm.95 nyt kun ilmat kylmeni ja laitoin lämmityksen päälle rupes nesteet katoaan , ja huomasin , että nestettä tulee rintapellin putkesta, eli lämmityslaitteen letkujen alapuolella on putken pätkä jonka päässä kumiletkun käyrä siitä tulee nesteet ulos ja kun lämmityksen kääntää kylmemmälle vuoto loppuu... siis missä vika?
Vuotaako kenno vai hana, ja onko suurikin homma korjata?
vesa67
Re: Vuotaa pakkasnestettä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Todennäköisimmin vesiputkien O renkaat vuotaa mitkä on keskikonsolin pohjalla ilmastointiyksikön ala. Eli jos purat tuon näkyviin niin löydät kennolle tulevat alumiiniputket ja niiden liitos etureunassa eli vaihdekepin suuntaan.
Kenno tiputtaa vuodot valutusaltaaseen josta tulee putki tuohon kuvailemaasi paikkaan.
Jos ei O-renkaat vuoda niin sitten kenno itse.
Rare
Ok täytyypä tutkia ...Kiitos.
