Japanilaisen etuvedon voimansiirto ongelmia
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Auto on siis Mazda 323 BD 1983 vaihdoin kuljettajan puolelle eteen raidetangonpään,pyörän laakerin(kartiorulla) ja alapallo nivelen. Aurauskulmat jäivät remontin yhteydessä harittamaan jonkin verran. Muutaman kilometrin ajeltuasi vetoakseli pomppasi pois vaihdelaatikosta maljoineen päivineen ja laatikko luovuti öljynsä. Seuraavaksi purin vetoakselin pois kokonaan varmistuakseni, että laatikon puoleinen pää oli ehjä ja asensin akselin uudella lukitusrenkaalla varustettuna laatikkoon ja samassa yhteydessä suuntasin pyöränkulmat niin hyvin kun se on kotikonstein mahdollista ja laatikkoon uutta öljyä. Koeajo 2 km jälkeen sama toistui.
Syynäsin hallilla tapausta tarkemmin ja huomasin että akseli on ikäänkuin ''liian lyhyt'' eli kun sen laittaa laatikkoon niin että lukkorengas menee uraansa ja työntää tripodin kupin pohjalle niin akselin navan puoleinen pää jää navan tasalle siten ettei napamutteri ylety kierteille ja mutterin kun laittaa niin akseli tulee laatikon puoleisen maljan pohjasta 20-25 mm ulos ja vetoakselin jää akselin suuntaista vetoa. Sen näkee jo tarkastelemalla laatikon puoleista vetonivelen suojakumia kun se napamutterin kiristyksen jälkeen venyy muodottomaksi ja vetarin maljaa laatikossa pitävälle lukkorenkaalle tulee melkoinen veto. Toisella puolella vetoakselissa on 3-4 mm päittäisvälys kun auto on renkaillaan.
Alkaa usko loppua kun paikat on syynätty miljoonaan kertaan mutten keksi missä vika on.
Mitä on tehty väärin ? (muuta kun hommattu japanilainen)
TURBOapc
Re: Japanilaisen etuvedon voimansiirto ongelmia
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
ei sulla oo räjäytyskuvaa tuosta etupyöräntuennasta nakata tähän?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
TURBOapc kirjoitti:ei sulla oo räjäytyskuvaa tuosta etupyöräntuennasta nakata tähän?
Tuolta löytynee: http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/Mazd ... uctions--/
Jossei historiasta oo tietoa niin ei oo mahotonta että joku ois vääräst mallist vaihtanu sinne koko vetarin.
Ihan yleisesti voihan koko etutuennan alakiinnitykset olla päässy leviämään ruostumisen seurauksena.
Kone on ilmeisesti ihan oikealla paikallaan...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tahi sorvaa rikan sinne laakerin ja vetarin väliin
