Ylipaineventtiili
Suomineiti
Ylipaineventtiili
Viesti Kirjoittaja Suomineiti »
Moi,
T16 900 -92 kyseessä. Toimii hienosti mutta hauska loppuu kuin seinään tietyssä vaiheessa kun ahtopainemittari mittaristossa lähentelee punaisen alueen loppupuolta. Tuntuu kuin bensapumppu sammuisi hetkellisesti.
Nopean selvityksen perusteella syyllinen on ylipaineventtiili, joka katkaisee bensapumpun jännitteen, kun paine ylittää 1,1bar? Kysymys kuuluukin, mistä löydän ylipaineventtiilin? Onko ohitukseen olemassa mitään näppärää hyppylankaviritystä?
Jatra
Re: Ylipaineventtiili
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Kuskin jalkatilassa, muistaakseni rattiputkessa peltihäkkyrässä jossa sijaitsee myös pari relettä. Pyöreä, vaalea muoviasia, johon tulee paineputki ja kaksi piuhaa. Käsittääkseni hyvin yksinkertainen, eli siis kytkee bensapumpulta virrat pois kun liikaa painetta, eli yleismittarilla pikku tutkimus ja luulisin että ohittamien ei vaadi kun piuhojen kiinnittämisen toisiinsa, varma en toki ole.
antti.hakamaa
pelkkä letkujen irroittaminenkin yhdistäminen riittää. letkun kun yhdistää toisiinsa niin toimi ilman ahtopaine katkaisua. eikä jää mahdollisesti vuotavaa kalvoa väliin.
Suomineiti
Moi,
Kiitoksia vastauksista.
Mahtaako ylipaineventtiiliin päästä käsiksi mitenkään muutoin kuin irroittamalla kojelaudan alaosan?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Suomineiti kirjoitti:Moi,
Ei pääse.
Se on muutenkin aika ahtaassa paikassa, vaikka sen polvisuojankin ottaa pois.
Siitä piti pari reletaulua ottaa kans irti, ennen kun pääsee kunnolla käsiksi.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä sinne nyt käsiksi pääsee ilman mitään irrotteluja, ainoastaan sen pahvin olen itse irrottanut, ahdasta kyllä on mutta onnistuu.
sielä on niitä murkuloita 2 joten oikean pitää osata valkata.
045-6302071
jäsenyys hankittu
