Kytkinkö rikkumassa vai mikä?
hoegspannung
Viesti Kirjoittaja hoegspannung »
Moi,
SS 1.8t vm. 2009 129 tkm, oireilee seuraavasti:
- Pienillä vaihteilla kiihdyttäessä ja kytkintä painettaessa/nostettaessa selkeästi aiheuttaa jonkinasteisen kolahduksen / tuntuu että jossakin on väljää
- kytkin ei luista ainakaan niin, että sitä yhtään havaitsisi
- vaihteilla 1-2-3 ajettaessa tuntuu nopeutta kaasulla pumpatessa vähän "väljää voimansiirrossa", isommilla vaihteilla se ei ainakaan tunnu kovin.
Mitähän tuossa voisi olla menossa rikki, kytkin ja/tai jotain muutakin?
Pakari
Re: Kytkinkö rikkumassa vai mikä?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei itse kytkin tuollaista aiheuta. Jos kytkin ei luista, vika ei tällöin kytkimessä ole, eikä luistava kytkin tuollaista ääntä aiheuta. Kaksoismassallista vauhtipyörääkään ei autossasi pitäisi olla, koska se oli vain 2003 vuosimallissa. Kytkimen työsylinteri voi ääntää myös.. Onko autoosi tehty kytkinremonttia, softailtu lisätehoja tms?
Missä kunnossa moottorin ja voimansiirron tuenta on? Nämä tarkastaisin ensimmäiseksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hoegspannung
Jep, eipä tunnu olevan kytkin. Joka vaihteella tuo väljä klonksahdus tuntuu.
Otin akun irti tarkastellakseni vaihteiston kiinnikettä. Kuvan pultin nro. 3 alta näyttää kiinnike ainakin joskus liikkuneen noin puolisen senttiä.
Otin pultin auki ja kiinnikkeen reikä on kyllä melko iso verrattuna pulttin. Puuttuukohan välistä joku holkki? EDIT: ilmeisti ei, EPC mukaan ainakaan. http://i49.tinypic.com/2n9cneu.jpg
Kömmin myös auton alle tarkistamaan etummaisen ja takimmaisen moottorin tuen. Näyttivät ehjiltä. Kiskoin moottoria ja liikuttelin autoa tasaisella vaihde silmässä samalla tutkien moottoria. Moottori ei heilunut sillä tavalla mihinkään. Täytys vielä laittaa videokamera + valo konetilaan kuvaamaan sopivaan paikkaan ja käydä ajelulla.
Voikohan vetarissa olla tuolla lailla löysää? Joskus nelosvaihteella tai isommalla kiihdyttäessä tuntuu täristystä, joka helpottaa kun kaasua laskee ja kiihdyttää pykälää pienemmällä vaihteella.
Toivottavasti ei laatikko ole poikimassa. Koukku tuossa on, joten edellinen omistaja on voinut vetää sillä jotakin.
