Tuollaisen ongelman voisi yrittää laittaa samalla kun katsastajan ongelma listaa käy läpi.
Siis potilas og900 1984 turbo jonka ääntely on järjetöntä ropinaa kylmänä.
Sitten kysymyksiä: Jostain muistelen lukeneeni että ei tarvitse irroittaa kuin venttiilikoppa ja nokkaakseli ja vaihtaa kupit. Onko näin?
Kun venttiilikopan irroittaa niin käykö sama tiiviste siihen takaisin.
8v venttiilinkuppien vaihto
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Re: 8v venttiilinkuppien vaihto
jep suurinpiirtein nuin mutta huomio sitten ketjunkiristimelle ettei lopsahda ulok.
venojen välysmittaus vissiin enste mitattava sit purku ja mahdollinen säätö ennen uusien kuppien asennusta.
vanha vent kop tiiv ei vissiin vuoda nytkään? onkohan vedetty sikafleksillä edellisen omistajan toimesta kustannusten minimoimiseksi, voi olla että joutuu investoimaan ihan uudenkin
Jos kupit ei ole rikki, niin ei se kuppien vaihdolla taida hiljentyä. Eri juttu 16-venttiilisessä, jossa hydrauliset itsesäätyvät/jumittavat kupit.
antti.hakamaa
onko jakoketju missä kunnossa ja onko koskaan vaihdettu?
Jotain täytyy kuitenki tehdä ja pian. Alkaa kylmänä olla äänimaailma kuin diesel autossa. Vian epäilisin kuitenkin olevan venttiileissä?jus kirjoitti:Jos kupit ei ole rikki, niin ei se kuppien vaihdolla taida hiljentyä. Eri juttu 16-venttiilisessä, jossa hydrauliset itsesäätyvät/jumittavat kupit.
Tietääkseni ei ole jakoketjua vaihdettu ko. autoon.
#jäsen 4060#
Eikös alkajaisiksi kannattaisi avata venttiilikoppa ja katsoa onko nokissa/ painimissa merkkejä voitelun puutteesta, mitata venttiilivälykset ja tutkia ketjun ja kiristäjän tilanne?
