Cruise
Tuha
Cruise
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Kun tuossa parina edellisenä päivänä vaihdoin tuota tonnarini lämmityslaitteen kennoa uuteen ja kiinnitin huomiota kun tuulilasin alareunasta ottaa niitä suojalevyjä irti niin hantin puolen suojalevyna alla on sellainen pyöreä n. 10 cm pitkä osa. Onko tämä osa cruisen pumppu tai vastaava? Kuuluuko siitä puuttua yksi letku tai siis kuuluuko siinä olla yksi tyhjä paikka johon saisi jonkun letkun.
Jos siihen letku kuuluu niin mihin se menee ja mistä sellaisen saattaisi löytää? (En löytänyt ainakaan ilmastointilaitteen kennon ja puhaltimen moottorin pois otettuani mitään)
Mainitaan nyt vielä että autoni on Saab 9000 CC 2.0 Turbo automaattilaatikolla ja ilmastoinnilla sekä vielä semmoinen juttu että CRUISE ei ole toiminut pitkään aikaan ja mielestäni vika ei ole poljin kytkimissä. :roll:
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tässä on EPC.n kuva aiheesta:
Eli, ainoastaan se yksi letku josta alipaine imaistaan järjestelmään.
Saabclubin jäsen #1079
