Selkänoja ei kippaa - vaijerin vaihto vai penkin vaihto?
salahtel
Viesti Kirjoittaja salahtel »
Hei,
Vanhassa 9-3 3D (vm. 2000) mallissa ilmeisesti katkesi matkustajan puolen penkistä vaijeri (ainakin toinen, niitä on ilmeisesti kaksin kappalein?) kippausmekanismista ja selkänoja on nyt sitten jumissa. Olen ymmärtänyt että tuon vaijerin vaihto ei ole kaikkein yksinkertaisin juttu, mm. penkki pitää irroittaa... Olenkin nyt miettinyt että kannattaako tuo vaijeri vaihdattaa vai hommata käytetty penkki jossa kippaus toimii ja asennuttaa se paikalleen? Onkos kenelläkään kokemusta vastaavasta ongelmasta?
- Sami
anv
Re: Selkänoja ei kippaa - vaijerin vaihto vai penkin vaihto?
Viesti Kirjoittaja anv »
Moro,
Ite vaihdoin ng900:een kuskin puolelle tuon. Pelkääjän vaijeri alkoi jo oireilla, mutta auto meni vaihtoon ennen sen vaihtoa.
Ei sen vaihto kovin kummonen operaatio ole. Laastaria kannattaa varata lähistölle :).
Penkki sisälle lämpimään, selkänojan verhoilun alaosasta sellaiset metallirenkaat pihdeillä auki ja pois. Selkänojan kippauksen vivut lähtevät vetämällä pois ja se kehys vähän kikkailemalla. Sitten vain kelaa sitä verhoilua riittävän ylös että pääsee käsiksi vaijeriin. Muistaakseni piti vielä erottaa istuinosa selkänojasta, mutta oli helppo homma ja sen näkee kun lähtee purkamaan.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Ite käytin ne samat metallirenkaat uudelleen, jotkut ovat korvanneet ne nippusiteillä.
Se on hassun näköinen vaijerihässäkkä se pelkääjän puolen kun yhteensä neljä päätä :) .
Tämä siis jos ng900:ssa samanlainen...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
salahtel
Kiitos Antti ohjeista, kattavat ohjeet joiden perusteella tämäkin kädetön mekaanikonalku voisi ehkä uskaltautua kokeilemaan mekaanikon hommia :-)
Ainoa mikä tuossa huolettaa on tuo sivu-airbag ettei se tule silmille penkkiä irroittaessa... ilmeisesti riittää kun airbagin piuhat (ja mistäs ne tunnistaa) irroittaa niin sen jälkeen penkin voi irroittaa? Vai olenko aivan hakoteillä?
- Sami
vege
Viesti Kirjoittaja vege »
Ota akun -kaapeli irti. niin eliminoi sen airbagin.
9-3 turbo vm2001
anv
Ah... airbagi. Mulla tosiaan ei sitä ollut, joten siltä osin toi mun ohje on puutteellinen. Ja tosiaan akkukaapeli irti kun noiden bagien kanssa touhuaa
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
