Sähkö akkunoista...
juhaz_619
Sähkö akkunoista...
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Joopa joo kävi sitten niin että repparin puolen ikkuna meni alas mutta ei suostu tulemaan ylös takaisin :twisted:
Ja ihan normaalia kun vettä rupes satamaan että silleen no sain rämplättyä moottorin vaijerien varaan jotta sain pakolla ikkunan käsin ylös laitoin pöllin väliiin että ei putoa ja ajoin auton parkkiin, tutkittuani vähän aikaan tulin tulokseen moottori toimii alaspäin mutta ei suostu menemään ylös, kaikki muut ikkunat toimii niinkuin pitääkin....
Kysymys kuuluu saako ikkunan pakotettua kiinni kun moottori on kiinni niinkuin pitääkin koska se ei onnistunut onko nyt tapahtunut joku jumiutuminen moottorin sisällä kun ne vaijerithan menee läpi siitä niin olisko jotain feelua siellä?
Tuo asetelma maksaa näköjään sellanen 180 erkkiä missä olis kaikki...
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
jannevillepetteri
Re: Sähkö akkunoista...
Itsellä teki kesällä saman ja vika oli oven välissä kumisuojan sisällä olevissa johdoissa.Oli useampi piuha puoliksi poikki ja yksi täysin poikki.Taittuuvat kun ovea avataan..
Tuli vaan mieleen..voihan sulla olla ihan joku muukin vika..
DIggItaLLr
Pyöriikö moottori vain yhteen suuntaan, vai jumittaako mekanismi?
Jos ikkuna liikkuu johonkin suuntaan on oven johtosarja kunnossa. Vika on tällöin yleensä ikunamekanismissa tai kytkimessä.
Jos kytkin rikki eikä suostu sulkemaan ikkunaa, niin kännnä moottori johdot ristiin ja sulje ikkuna avaamalla se.
Korjauksena vaihda uusi kytkin, tai ensiapuna: pura, viilaa, putsaa, rasvaa ja kasaa kytkin.
juhaz_619
juu pittää kokeilla auttaako piuhat ristiin kun mielestäni ikkuna menee alespäin kyllä...
Jäsen #4605
jannevillepetteri
juhaz_619 kirjoitti:juu pittää kokeilla auttaako piuhat ristiin kun mielestäni ikkuna menee alespäin kyllä...
Mutta edelleen sanon et mulla teki aivan samaa..Alaspäin yritti mennä ala asennossaan myös,mut ei ylöspäin..
Ne ovihaitarin sisällä olevat johdot tarkasta..ei se iso homma ole viiltää kumi halki ja katsoa onko johto poikki..teippaa sit takasin kasaan..
turhaan itsekin purin koko oviverhoilut vekeen ja mittailin moottoria ja ohmeilla selvitin minne asti mistäkin kulkee..kuiteskin sinne se vika omalla kohdalla jäi..
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Vika voi olla myös siinä katkaisinpaketissa,itellä teki edellisessä autossa just noin. Oli tummuneet ne kosketinpinnat sieltä katkaisimen alta,puhdistus ja taas toimi
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
