Eber, voiko kytkeä ilman kalliita asennussarjoja?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Oisko jollaki velholla järkeenkäypää ohjetta tuohon kytkemiseen. Haluaisin siis Lämmittää eberillä ennen ajoonlähtöä kun auto ei ole käynnissä. JOhtoja ei näytä lähtevän/tulevan eberille ihan hirveää määrää eikä myöskään pumpulle. Varmaan jollakin kytkennällä ja kytkimellä onnistuis?
Vai onko turha toive.... :roll:
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Turbo16
Re: Eber, voiko kytkeä ilman kalliita asennussarjoja?
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Turha toive.
Tuskin sulta löytyy vesipumppua esim. valmiina?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Eikö siinä ole alkuperäinen eberi, jonka ajastus ja manual start on sidin kautta?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
enska
Joo, siis on alkuperäinen eber sidin kautta. Taisin pitää tuota itsestäänselvyytenä....Tätä vasten juuri haaveilin tuota kytkentää ym, että onko mahollista?
#3854
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
enska kirjoitti:Joo, siis on alkuperäinen eber sidin kautta.
Eli on siis kytkettävissä manuaalisesti käyntiin SIDin kautta? Eiköhän se silloin ole aina myös ajastettavissa SIDistä.
Näistähän on myös sellaisia versioita, joissa käyttö SIDin kautta ei onnistu, ja siihen tarvitsee jonkin lisävarustekitin. Joistakin taitaa puuttua vesipumppukin. Asiasta on juttua ainakin näissä vanhemmissa ketjuissa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 84&start=0
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71&start=0
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56&start=0
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
enska
No joo, eli jos ei ole ohjelmoitu tuota esilämmitytä niin sitte saa unohtaa. Täytyypä testailla...
#3854
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Ei kannata unohtaa vaikkei olisikaan parkheateria kytketty päälle vielä. Joku tech2 omistava tuon pienellä kipurahalla kytkee varmasti kun kyseessä ei ole ku parin minuutin homma. :)
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Näihin vanhempiin pystyy rakentamaan kauko-ohjauksen mm. sopivalla värashälyttimellä tai keskuslukon ohjauksella (päälle jäävä lisätulo tai releistyksen rakentaminen pulssimuotoiseen).
jos on vesikiertopumppu olemassa, niin ajastus pitäisi olla mahdollinen. Voi tietysti olla jotakin poikkeustapauksia. Muistaakseni pohjoismaisille markkinoille tarkoitetut dieselit olivat pääsääntöisesti varustettu Eberillä ja ajastuksella.
Vesipumppuja saa kohtuu edullisesti tarvikkeena, joten ei tarvitse välttämättä ostaa 200€ pumppua.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
enska
Jaaha
Tarttee korjata tuo sid että näkee vähä mitä ajastelee. Helpottaa varmaan vähä homman etenemistä.. :wink:
#3854
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
saman pumpun kun marmorilta saa, (olisko ollut noin 100 euroa) taisi saada pari vuotta takaperin noin 40€ ihan hessumobiilista. Jostain netin syövereistä löysin vastaavuus taulukon jossa oli boschin pumpun numero.
enska
Noniin, eberi ohjelmoitu Techillä toimiman esilämmittimenä. Melkoisen yksikertainen homma..:)
#3854
