Öljynpaine
Jorma Tapio
Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Jorma Tapio »
Millasia öljynpaine lukemia ootte mittaillu tai jos on käytössä mittari nii millasta lukemaa näyttää lämpimänä kierroksilla?
Itellä vähän ihmetyttää et onkohan tuohon omaan pirssiin entisen omistajan asentama mittari (AUTOGAUGE) rikki ku lämpimänä ei oikeen löydy paineita(1,5bar 2000rpm ja tyhjäkäynnillä 0,5 bar).
Pari päivää sitten vaihdettu jakopään koppa ja samalla katottu sihti mut ei ollut tukossa ja samalla laitatin uudet laakerit alakertaan ja vanhatkin oli ihan hyvässä kunnossa mut sama oli laittaa ku ö-pohja oli pois. Teki kyllä sillalailla et ku startattii ilman tulppia nii öljynpaineen valo sammui mut mittarin viisari ei liikkunu mihinkää vasta jonku ajan päästä nousi 0,5baariin.Ja kylmänä nousee paineet parin asteen pakkasilla 7,5bar 8O
Öljypumppu on uus,öljyn ylipaineventtiili on uus ja nyt laakerit ja tuo koppa vaihdettu.
Pitäsköhän heittää tuo mittari mettään vai mistä vois vielä johtua että paineet on hieman matalat?
henuh
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja henuh »
mulla on samalla mittarilla juuri samat lukemat. kylmät ja kankeat öljyt tietenkin vaatii painetta, mutta koneen ja öljyjen lämmetessä tasoittuu em. 1-5-2bar tasolle...
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Juu oiskoha se sit et nämä halvat sähköset mittarit on lähinnä suuntaa antavia ku ei etes viisari nouse nollaan ku virrat laittaa päälle.
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Nyt sit palaa öljynpaineen valo tyhjäkäynnillä :x ekat kunnon pakkaset ja auto roikassa pari tuntia ja laitoin käyntii nii ö-paineen mittari ei noussu ku 3 bar ku yleensä menee tappiin asti eli yli 7 bar aatelin et mittari kohomeessa mut päästyä hammaslääkäriin sammutin auton ja kokeilin käynnistää uudestaan nii valo palaa.mikähä siellä nyt vastustaa ku vasta käytetty ö-pohja auki ja laitettu uuet laakerit?
jusa_71
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
öljypumppu :roll:
paineanturi :roll:
# 4490
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Tuskin se anturi on rikki ku mittari näyttää nollaa ja valo palaa.pumppu on vuoden vanha ja ainakin näytti olevan ihan ok ku vaihettii jakopään koppa.eilen toimi vielä ihan hyvin mut aamulla ei nostanu kunnolla painetta.voisko olla joku o-rengas rikki tai joku putki pikkusen irti ku kuitenki nousi 3bar aamulla tai sit voisko paineenrajoitus venttiili jumia? No sen näkee sit ku alkaa purkamaan mut yllättävän surkea auto ku enemmän aikaa rikki mitä ajossa :(
Re: Öljynpaine
Sellaistakin on sattunut, että jakopäässä ketju (en nyt muista kumpi) syö reiän jakopäänkoteloon ja puhkaisee öljykanavan.
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Tasapainoketju on poistettu ja ei tuo ainakaa oo minkäälaista siihen viittaavaa ääntä pitäny mut mistäpä sitä ikinä tietää.
suapas
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja suapas »
Manuskan mukaan öljynpaine pitäis olla 2.5 bar 2000 rpm ja lämmin kone.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Juu niikai sen pitäs olla
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Öljynpaineventtiili oli juminu pohjaan ja oli pitäny ottaa ulosvetällä pois.
suapas
Re: Öljynpaine
Öljynpaineventtiilihän oli uusittu... :roll:
# 2333
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Jep kesällä kävin aineelta ostamassa ja oli aika kalli pieneksi männäksi 30e. Ja laitettiin se tuohon uuteen jakopänkoppaan ku vaihettiin se mut en tiiä oliko siinä kopassa sit jotaki naarmuja.
saapas77
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Kannattaneeko tuo öljynpaineventtiili uusia vai riittääkö siinä että sen ja pesän puhdistaa huolella, epäilen omassa samaa vikaa et ois liikaan öljynpainetta.
Vanhasta turbosta tuli öljyt suoraan pakopesään vaikka laakerivälystä ei juuri ole.
Nyt tulee mittari niin näkee ajoissa jos paineissa vikaa.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Jorma Tapio
Re: Öljynpaine
Se mäntä on aika pehmeää materiaalia nii naarmuuntuu ajan myötä. varmasti hienolla hiomapaperilla saa hyväksi.mullaki nähtävästi jumi yläasentoon se mäntä tuon kopan vaihdon jälkeen ku ö-painemittari meni aamuisin pohjaan (mittari näyttää 7bar asti) ja sit ku tuli kovilla pakkasilla tarpeeksi painetta nii lähti irti ja jumi pohjaan jolloin ei ollu tarpeeksi painetta ja syttyi ö-paineenvalo. nyt näytti korjauksen jälkeen 6.5bar kylmänä.
