Käyntiongelmia Saab 96
Viesti Kirjoittaja 3054 »
Autossa on Solex kaksikurkkuinen kaasutin. Mikä vikana kun lähtee käyntiin hyvin, mutta ei käy kylmänä muuten kuin kaasua polkemalla eli kiihdytys pumpun avulla. Moottoorin lämmetessä käy normaalisti
Re: Käyntiongelmia Saab 96
automaattiryypyn toimimtahäiriöltä kuulostaa
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Itellä oli 96 "viidakkorumpu" V-4 koneella joskus 70-luvulla. Lähti hyvin kylmänä ja kävi lämpimänä. Välillä tyhjäkäynti hukassa. Ongelma oli ensimäiset liikennevalot, johon tahtoi sammua!
Siellä on kaasu- ja ryyppyläpän välissä (tai jossain muussa välissä, mutta kaasarissa kumminkin) "tanko" (vajaa 10cm) joka oli tehty keskiosaltaan vaijeristä. Se pääsi taipumaan siitä keskikohdalta, eikä pitänyt kaasua riittävästi päällä. Silloin ihan merkkiliikkeestä sain vastaavan osan, joka oli kokonaan metallia, siis jäykkä. Ongelma loppui siihen. Semmoisen tangon voi tehdä itsekin.
Saabisti vuodesta-76
jep mutta mainitsemasi korjaus käy huoltotiedotteen 2/75 mukaan vain yksikurkkuisille kaasareille ja se vaihdettiin takuuna mutta vain jos asiakas siitä valitti
