Mistä -08 Aeron sumarin kehykset ?
Hakkis73
Viesti Kirjoittaja Hakkis73 »
Tere!
Hakusessa osat 12769761 ja 12769760. Ei vaan tunnu löytyvän Kanadaa lähempää. Auttakee ja kertokaa ihmeessä jos jostain, edes Euroopasta löytyisi...
Hakkis
- Saab 9-3 1.8t Vector 2006 (ex)
- Saab 9-3 2.0T Vector 2008 (ex)
Pakari
Re: Mistä -08 Aeron sumarin kehykset ?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 0&car=93ss
Mites maptuunilta? Maptun on myös alkanut myymään varaosia saabeihin, osoitteessa www.maptunparts.se
Vesa Lindeman on henkilö jolta voit kysellä noita osia, vaikuttaa Tampereella ja tarvittaessa osat varmasti saa ympäri Suomea.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Onpa kallis, tolla hintaa sai kesällä merkkiliikkeestä molemmat sumarin kehykset ja alamaskin ja hyvin lyhyellä toimitusajalla. Onko hiili-look tuon arvoinen..?
Pakari
En tiedä, joidenkin mielestä voi olla.
PCS:ltä Jyväskylästä kannattaa kysyä myös: http://www.pro-carservice.com/
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Hakkis73
Kiitoksia, mutta ei löytynyt PCS:ltä. Marmoritiskiltä on kysytty uusien tilanne ja sieltä ei saa...
Haluaisin alkuperäiset, joten Maptunin hiilarit ei oikeen passaa...mutta jos muutakaan ei löydy niin pitää niitä suunnitella.
Etsintä siis jatkuu...
EDITTIÄ PUKKAA:
Autoåström Oulun mukaan maahantuojan varastossa pitäisi olla reuilusti kyseisiä osia. Tilattiin uudet ja nyt ootellaan. Toisen Saab huollon mukaan osia ei ole saatavilla, ovat kuulemma odotelleet useamman vuoden vasemmanpuoleista?
Jotenkin outoa minusta koko homma...eikö sitten kaikkia kiinnosta vai mikä?
Hakkis
Ristom
Odotelleet useamman vuoden...
Ihmeellistä paskapuhetta.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Jos kyseessä on se toinen Oulun Saab-huolto, niin samainen huolto on rikkonut muutamia automaattilaatikoita sekoittamalla 4- ja 5-vaihteisen öljyjä keskenään. Ei onneksi allekirjoittaneella.
Anteeksi OT.
Insignia A ja B
Hakkis73
Tänään tuli viesti, että tilaamani osat ovat saapuneet! Lähipäivinä hakemaan...eihän tuo niin vaikeeta ollut, miltä se aluksi vaikutti!
Hakkis
Tuntuu että näiden varaosien saatavuuden suhteen merkkiliikkeillä ja muillakin huolloilla on asiat sekaisin kuin Haminan kaupunki. Muidenkin osien kohdalla on mm. tällä foorumilla kuultu, miten Ruotsissa on Saab Partsilla osia hyllyssä satoja ja Suomalainen merkkiliike pyörittää päätään.
Itse kyselin Saabiin erikoistuneesta ei-merkkiliikkeestä vetoniveltä viime keväänä, ja sanoivat että eivät saa niitä mistään hankittua, koska jopa romikset alkaa olla tyhjänä kyseisistä osista. Marmorilla käydessäni sanoivat että saadaan huomiseksi ja osia on hyllyssä 250 kpl...
Hakkis73
Osat haettu ja oikeat tuli. Suosin tästä eteenpäin AUTOÅSTRÖM-liikettä jos paikallisesta ostan jotain ja taidampa huollattaa siellä ensikerralla autonikin.
Hyvä ja asiallinen palvelu.
Hakkis
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Käväiseppäs piruuttas vielä siellä Aineella ja kysele miten on mahdollista, että toisesta paikkaa saa tavaraa mutta heiltä ei :wink:
#1747
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuommoisten kanssa sitten onkin tavan tallaaja ihmeissään, kun ei saa varaosia. Onneksi Kouvolan Laakkosella on homma toiminut hienosti (niitä toimitettu mitä on oikeasti toimitettavissa) koko Saab säätämisen ajan.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Itselläni on myös paremmat kokemukset Åströmistä kuin Aineesta Oulussa.
9³ SC 1.8t
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Kuin myös. Minulla on huoltopuolella luottokaveri jota voin kanssa suositella, nimen saa kysymällä. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jliimata
Viesti Kirjoittaja jliimata »
Täällä myös. Itselläni asiointi tämän toisen liikkeen kanssa loppui siihen kun mies puhelimessa alkoi väittämään, että siinä 1.8t:hän on opelin valmistama 1.8 litranen kone...
