vm. -90 900 8v Kat. "säksättää"
kt
Viesti Kirjoittaja kt »
Eli satkun konehuoneesta kuuluu ihmeellistä sätksätystä. Ainakin hihnat (laturi, ohj.teh??) pitävät mekkalaa. "Sopivilla kierroksilla" ääni vaimenee kokonaan, mutta tyhjäkäynnillä ja etenkin kiihdyttäessä kakkosella, "säksätys" voimistuu ja meteli on muutenkin melkoinen. Vesipumppu on vaihdettu hiljattain ja venttiilien leikinkin pitäisi olla OK, niiden kunto on tarkastettu liikkeessä. Kilometrejä takana vasta 216tkm. Viimeiset kuusi vuotta auto on käytännössä seissyt tallissa. Pitäisikö vain tarkistaa hihnojen kireys?
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Villi arvaus.
Oisko pakosarja halki ta löysästi kiinni
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassani tuntuu löystyvän juurikin nuo sarjan mutterit :roll:
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Kannattaa hommata kuumankestävät lukkomutterit jos ei vielä ole.
Omassani loppui jälkikiristelyt niillä... Pitäis löytyä hyvin varustelluista pulttitavarataloista...
#1814
900i
Orggis mutterit ne on, ja taitaa olla tosiaan kuuman kestävät. Mutta voi olla niin hapertuneet ja iän mukaan eläneet, kilometrejäkin jo 410tkm 8) . Täytynee kokeilla uusilla muttereilla, vaikka ei noita nyt tarvi ees joka päivä tiukkailla.
#1015
9000CD23T
Jos siinä on se SAABin oma peltihäkkyrä ( pakosarja ) ei siis valurauta möykky, niin uskonpa että on laipan juuresta halki... :o
kt
Joo, kurkkasin konepellin alle ja ainakin laturin alakiinnitysmutteri oli höllästi kiinni, laturi liikkui ja hihnat kanssa. Kyllä täytyy venttiilit vielä käydä tarkastamassa pajalla, kun tietoon tuli tutun Saab-miehen suosittelema mies Vammalassa. Ja löytyihän sitä yllättäen muutakin ikävää: kesärengaslastissa tein tiukan käännöksen oikeaan, ja takana parahti niin maan... Eikun iskarit vaihtoon ja hitsipilliä esiin :evil:
