Sid info läheltä porvoota?
wickstrom
Viesti Kirjoittaja wickstrom »
Kuka voisi tuon sid infon aktivoida?
9-5 2001 aero maptun steg 3
suorsa
Re: Sid info läheltä porvoota?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Huomisesta noin 4 viikkoa eteenpäin onnistuu iltaisin ko. homma Porvoon keskustassa.
wickstrom
Kiitos vastauksesta. Laitoin yv:n
wickstrom
Ja vielä kiitokset suorsalle ohjemoinnista. Meni aivan nappiin.
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Mitäs kaikkea tuo SID-info pitää sisällään, eli miksi sellainen kannattaa päivittää ?
Mikäli tuollaisen päivittää, pystyykö samalla kerralla päivittämään myös wagonin takaluukun niin, ettei se vaadi erillistä avausta auton liikkumisen jälkeen, eli takaluukun lukitus on pois aina kun ovetkin ovat pois lukosta ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
9000 automaatilla
Takaluukun avauksen saa käpälöityä Tech II:lla, ei liity SID infoon mitenkään. Esim. UG foorumilta Mimmi hoitaa noita Techityksiä, on täällä pääkaupungin liepeillä toki muitakin.
SID info kertoo moottorin toiminnasta olennaista tietoa, kuten pyydetty ja toteutunut ilmamassa, ahtopaine, vikakoodit (jos niitä tulee), nakutukset (ei yleensä etanolilla) ym, ym... Eli esim tolla ilmamassan pyynnillä verrattuna toteutuneeseen (ja ahtopaineeseen) voi todeta ilmamassamittarin kunnon. Rikkinäisellä mittarilla saattaa saada kohtuu kallista vahinkoa aikaan.
Viisaammat kertoo lisää.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Muistaakseni tuota takaluukun lukituksen avausta ei saa muutettua. Lukituksen aktivoitumiseen on eri vaihtoehtoja. Tietyn nopeuden tai ajan ylittyessä oli ainakin mahdollista valita.
Ahdonvoimaa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Wagonisti kirjoitti:Muistaakseni tuota takaluukun lukituksen avausta ei saa muutettua. Lukituksen aktivoitumiseen on eri vaihtoehtoja. Tietyn nopeuden tai ajan ylittyessä oli ainakin mahdollista valita.
jokos tähän on tullut parannusta, että pääsisi tuosta lukituksesta eroon?
045-6302071
jäsenyys hankittu
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Automaattisen lukituksen saa pois päältä Tech2:lla.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
karg kirjoitti:Automaattisen lukituksen saa pois päältä Tech2:lla.
Näin on. Viime viikolla ohjelmoin sen omastani TECHillä pois. Kaikkea muutakin jämeräähän sieltä saa ohjelmoitua päälle/pois.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
