Raitisilmasuodatin - paperinen vai aktiivihiili?
Kumpi kandee laittaa, ja onko käytännössä eroja noitten suodattimien välillä.
Hinta ainakin on käytännössä sama.
Sellassen ostin ja just asensin, vaihtoon mennyt oli paperinen jotan aattelin tosiaan teinkö jotenkin tyhmästi.Mimmi kirjoitti:Aktiivihiilinen suodattaa myös hajuja (ainakin osittain).
Suodatin on tuulilasin edessä olevan suojamuovin alla. Pyyhkijänvarret pois ja sit se muovi liu'utellaan ja vedetään pois siitä. Sit huomaat toisen muovin alla olevan suodattimen ja ehkä aika tavalla suurempia roskia. Helppo vaihtaa + putsailla ympäristö. Ite laitoin tavallisen suodattimen, kuulemma aktiivihiiliversio tukkeutuu nopeammin?
Ei ole kovin kallis Motonetis:
GM-900/9-3 Kuitu/Paperi ENSIasennus (12x39cm). . . . . . 19-2133 19.90
Tosin og900:s homma oli tosi simppeli tohon verrattuna.
BMW 320dA Coupe LCI
Tais olla http://www.motonet.fi : ssä alle 20€.Max kirjoitti:Oliko vaikee vaihtaa, ja paljonko uusi suodatin maksoi?
Missäköhän toi suodatin sijaitsee, eli mistä kautta se vaihdetaan. Mä en kyllä aio 80€ kuluttaa enää tuohon suodattimeen
Aikaa vaihtoon meni 10 min, eli
-pyyhkijät irti (muovisuojan pikkurukarilla ylös ja 13mm hylsyllä mutterit)
-sitten pois se muovilevy siitä pyyhkijöiden alta, lähtee kun ottaa ekax tiivisteen irti siitä konehuoneen puolelta, sitten saa nostettua sen reunan ylös sillä se on vaan painettu siihen parilla metalliklipsillä, ja sitten nitkuttelee koneeseen päin jolloin se siitä irtoo.
Itse irroitin kokonaan vaan oikean puolen koska kuskin puolella on pissapojanletkun läpivienti siinä muovilevyssä, mutta vaihto sujuu hyvin kun raottaa vaan oikeeta puolta.
-ton levyn alla on sitten vesiohjauslevy, se ei oo millään kiinni eli irtoo helposti.
-sitten siinä keskellä se suodatin on, reunoista vaan irti (kts. systeemi uudesta) ja uus tilalle.
Siinä se sitten tais ollakin, perin simppeli juttu.
Ainoot hajoovat osat tossa hommassa on ton suojamuovilevyn ihan kulmissa olevan kumiset palat, siellä konepellin aivan terävimmissä kärjissä. Niis on sellasset kumitussu-läpi-kiinnikkeet ja pari meni poikki mutta ei sitä ees huomaa eikä se vaikuta mihinkään, mutta kannattaa olla varovainen.
10 minsaa meni eli siitä hommasta ei viittis joo maksaa 80€.
- "Viggen"
- Viesti:
Tekniikan Maailma testasi raitisilmasuodattimia jotain vuosi takaperin. Paperiset suotimet voitti ominaisuuksissa aktiivihiilet 6-0. Lisäksi aktiivihiilet on reilusti kalliimpiakin.
Itse olin just asentanut aktiivihiilen autooni kun sain testin luettavaksi
Edit: testi on TM numerossa 1/03
Viimeksi muokannut 2,3T sport, Su Loka 26, 2003 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No voi perhana, mä arvoin kumman otan mutta ei tuntunnu arpaonni suosivan tällä(kään) kertaa.2,3T sport kirjoitti:Tekniikan Maailma testasi raitisilmasuodattimia jotain vuosi takaperin. Paperiset suotimet voitti ominaisuuksissa aktiivihiilet 6-0. Lisäksi aktiivihiilet on reilusti kalliimpiakin.
Hinnasta olen eri mieltä:
GM-900/9-3 Kuitu/Paperi ENSIasennus (12x39cm). . . . . . . 19-2133 19.90 ???
GM-900/9-3 Aktiivihiili ENSIasennus. . . . . . . . . . . . 19-2087 19.17 ???
Heh, no ens kerralla teen ainakin oman enkkani, toi oli eka vaihto joten oli hieman silmäiltävä paikkoja ennen touhuja ettei hajota mitään oleellistaAC kirjoitti:Ei kai merkkiliike sitä 80e vaihda, pelkkä suodatin maksaa tiskillä 76e + vaihtotyöVai onko kokemusta?
Olit muuten 93t sport 2min jäljes
Jyväskylän Laakkosella raitisilmasuodin oli jotain 90-100e. Normaalissa 20tkm.huollossa kaikkein kallein yksittäinen.
Saab lasinpesuaine 4e litra
koittakaa repiä siitäkin huumoria. Ei mikään ihme, että ne saa normihuollon maksamaan 335e ilman mitään korjauksia.
Onneks tällä Jykylässä on se vaihtoehtoliike.
Toi lasinpesuaineen velottaminen huollossa on kyllä kaikkein mulkerointa hommaa kaikenkaikkiaan ihan missä tahansa kun tällä maksaa testivoittaja Metablue 1.67e /4 litraa Minimanissa
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- "Kaasari"
