Pilleri kapselit
- "Kaasari"
Pilleri kapselit
Osaako joku kertoa miten 900 sarjan saabin pillerikapselit kapselit tulee kiinni?
Nämä siis ei ole tulossa saabin vanteisiin, joten pystyykö niistä rakentamaan muihin vanteisiin pillerit.
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Pilleri kapselit
Peltikiinnikkeellä n.10mm reikä vaatii asennus.
- "Kaasari"
tuleeko ne pillerit kiinni tuommoisilla klipseillä? http://www.vannehaku.fi/14818/saabin-om ... tivanteet/
Joku meinaan minulle kertoi että ne tulee kiinni pyörän pultteihin.
Mutta jos joku teistä osaisi minulle sen kertoa. ps: saa tarjota pillerikapseleita jos omistat ylimääräiset
- Rattivaihde
Tuollaisilla ainakin omat ovat kiinni, tai siis irti tällä haavaa. Ovat tosi "kivat" siirtää vanteesta toiseen, tullut tehtyä pari kertaa mutta edellisellä kerralla en kerta kaikkiaan jaksanut ruveta naputtelemaan niin jätin pois, ensi keväänä laitan etukäteen paikalleen...
#5168
- "Kaasari"
tämä valaisi asiaa. tuommoiset on siis minunkin saatava, pillerit pitäisi kiinnittää taunuksen levitettyihin peltivanteisiin jotenka tulee mainostettua saabbia samalla
kun eikö niissä lue
kun eikö niissä lue
- Rattivaihde
pilleri mies kirjoitti:kun eikö niissä lue
#5168
- "Kaasari"
on se semmoinen mainos että henkeen ja vereen foorti miehellä rupeaa alahuuli väpättää
- "Kaasari"
Tuleeko mestarille viestiä perille kun näyttäis jäävän jumittamaan lähteviin viesteihin??
- Rattivaihde
Viestit ovat lähtevissä kunnes vastaanottaja kirjautuu sisään foorumille
#5168
- Viesti:
Nostetaanpa tätä keskustelua kun alkoi kiinnostaa.
Saisiko noi pillerikapselit kiinnitettyä GM 16" peltivanteisiin???
Jos sellainen onnistuu pitää laittaa hakuun pari sarjaa...
Saako pillerit kiinni noihin?
