9-5 -00 2.3T Ei käynnisty
Fingerpori
Viesti Kirjoittaja Fingerpori »
Seuraavanlainen vika pirssissä. Aamulla ei vain startannut.Pyörittää kyllä , mutta ei edes yritä käynnistyä. Bensapumppu toimii, DI-kasetti vaihdettu. Uudellekaan kasetille ei tule kipinää. Alkuun CE valo ei syttynyt, mutta nyt Di-kasetin vaihdon jälkeen kun pyöritin starttia pitkään CE valo syttyi.
Mistä vikaa kannattaa kalastaa seuraavaksi?
YoC
Re: 9-5 -00 2.3T Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja YoC »
kampuran asentotunnistin?
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Katso nouseeko kierroslukumittarin neula lainkaan startatessa, jos ei nouse niin ääni asentoanturille.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Ei nouse neula mulla startatessa. Joka kerta lähtee käyntiin kyllä :D
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Fingerpori
Ei nouse kierroslukumittari startatessa, eikä kyllä käynnistykään.... Eli kaipa se sitten kampura on joka on rikki??
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos on SID Info niin Rpm näkyy siellä ensimmäisenä arvona, pitäisi näkyä eloa jos anturi on ehjä. Jos makaa nollassa, asentoanturi rikki.
Fingerpori
Kampurahan se oli paskana.Taas pelittää...
